Antiguo 03-07-2006, 20:05:35   #41
Calvin
Thumbs up Megro K5
me parece que sería una de las radios baratas ojo que el precio esta sin IVA y nuevas que van quedando, esta dentro del rango de transmision y recepcion que ocupamos. no deberias tener problemas con este equipo.
aqui sus especificaciones.
http://www.wahgo.com/Communication/K...TH235specs.htm
si quieres antena exterior, que te amplía la cobertura, aprovecha de comprarla, como dije por qui mismo, yo la fabrique por unas 4 lukas. Saludos.
wena la pagina no la conocia.... hay harto donde cachurear.
Última edición por Calvin fecha: 03-07-2006 a las 20:13:08
Antiguo 03-07-2006, 20:16:46   #42
Pito TJ
Empezado por cachorroblues
...según la conversación que tuve con gente en Ritoque el Domingo, el tema de un radio base puede llegar a ser problema por que te las roban. Dado ese "pequeño" problema: ¿es factible dejar la radio con alguna conexión "plug and play"?, es decir, conectarla solo cuando la necesite, ¿o eso es mucho problema?.
Gracias y saludos.
Cachorro
p.d.- Calvin, por si quieres arreglar lo que le pasó al plástico de tu jeep en el parachoques el Domingo, tengo un mecánico amigo que te lo deja filete.
No es tan complejo. Yo en el Wrangler tenía una Yaesu FT2400 conectada a la bateria, y a una antena 5/8 externa. Podia desconectar los cables de la radio (que van a la batería y el de la antena), y sacarla muy fácilmente. Era algo asi como un Plug and Play, pero la verda no me acuerdo cuánto me costo.
Antiguo 08-07-2006, 13:46:21   #43
Calvin
Predeterminado VHF usadas
Empezado por Calvin
Marcelo Barahona, me escribio:
Cristian sigamos el remate y veamos en cuanto salen
yo las compro y se las vendo en cuotas te parece?
Marcelo Barahona Argomedo
Correo marcelobarahona@vtr.net
(02) 7255166 (09) 1751911
IMPORTACION DE REPUESTOS E.E.U.U.
Es probable que salga a cuenta traerse algo se USA, pero yo optaria por una movil de 50 Watt's, ya que los fletes son muy similares en costos.
sitio de Ebay:
http://cgi.ebay.com/KENWOOD-TH-22AT-...QQcmdZViewItem
ya termino el remate, salio a U$81, lo que nos deja fuera, no sería barato compararla en USA e internarla, por lo que nos debemos de remitir al mercado nacional solamente.
Esto para terminar con la idea que lance sobre importar usadas. Saludos a todos los que colaboran y les gusta el tema de las comunicaciones.
Pronto estaremos an el Aire... pero legales, je je je je !!!!!
Antiguo 13-07-2006, 12:45:33   #44
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Hola, les comento que yo e tenido de todas las radios habidas y por haber, Kenwood, Yaesu, Motorola, etc. Banda corrida, Canalizadas, Y Dual Band, y la conclusion mas simple y economica a la que e llegado es que sobre todo conviene una Base Banda corrida que te permita cambiar rapida y facilmente de frecuencia ya sea por una emergencia u otra cosa, por otra parte yo tengo instalada en mi camioneta la antena fija y la desconecto solo de la base y asi evito los robos, lo mismo para la radio base dejo la instalacion electrica conectada siempre y solo desconecto por medio de los plugs de coneccion la base y la guardo hasta una nueva salida, de esa forma evitan tentar a los mala costumbre, espero les sirva el aporte.
Saludos Javier Z.
PD: Si a alguien le interesa Vendo una Kenwood TM-241, Banda Corrida $100 lucrecias.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2006, 13:39:12   #45
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Empezado por mitzuco4x4
...PD: Si a alguien le interesa Vendo una Kenwood TM-241, Banda Corrida $100 lucrecias.
Me interesa, si quieres pégame un llamadito en la noche a mi casa 4746174 o a mi celu 09-2803788.
¿Y te inetersaría permutar por algunas cosillas ponte tú? :)
Cachorro
Antiguo 13-07-2006, 13:42:18   #46
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Cachorro
Por el momento solo vil dinero, pero igual te llamo a la noche para que conversemos ;-) .
Javier Z.
Antiguo 13-07-2006, 14:25:31   #47
cachorroblues
Javier Z.
Vale compadre, hablamos.
Jaime.
Última edición por cachorroblues fecha: 13-07-2006 a las 17:54:10
Antiguo 26-07-2006, 00:17:57   #48
patrek.g
Edad: 70
Predeterminado Cambio de ancho de banda
Hola:
me acabo de comprar una Kenwood TH-235A y me informaron que Subtel Cambiará los anchos de banda para ahumentar la cantidad de canales disponibles y por lo que estas quedaran fuera de norma y serán ilegales, los modelos Pro de Motorola ya vienen con la nueva norma.
No se si desde el sitio de Subtel se podrá encontrar los datos exactos para no comprar erroneamente.
También se que algunas se puede cambiar el escalonamiento de canal a canal con ello el ancho de banda.
¿alguien sabe más de esto? slds.
patrek.g está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2006, 00:50:31   #49
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por patrek.g
Hola:
no dista de la realidad lo que informas, aunque hay que algunos alcances:
1.- efectivamente el ancho de banda cambia, de 25 kHz a 12,5 kHz.
2.- Hasta donde se, en todas las radios se pueden cambiar los anchos de banda de los canaleso canalización, por lo menos en las banda corrida.
3.- el cambio se efectúa en las bandas dedicadas a SERVICIOS LIMITADOS, no para banda marina ni radioaficionados..
4.- la banda de radioaficionados es la de 144 MHz.
5.- como dato rossa, la frecuencia de la lista 153.710, es ilegal y nisiquiera esta bien canalizada, utiliza la banda de SERVICIO LIMITADO y deberìa esr el canal 153.700 o 153.725.
6.- como ejemplo, la frecuencia de la lista quedaría 153.700 ó 153.7125 ó 153.725 MHz.
asi que de "legalidad" no podríamos hablar..jajajja
Nelki está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:40:31.
