Antiguo 01-08-2006, 16:45:33   #41
priveros
OK Tambien me anoto....
mi frecuencia es 75.510
priveros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 17:28:46   #42
jarogo
Edad: 77
Yo tambien me voy , mi frecuencia es 75710
Cual es el reglamento?..
Antiguo 01-08-2006, 17:46:05   #43
Marcelo Tassara
El reglamento es el mismo que me mandaste, pero le saque algunas partes. Para verlo debes pinchar sobre la palabra REGLAMENTO en el post inicial y ahi lo descargas, esta en pdf
Antiguo 01-08-2006, 18:07:03   #44
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Ufff la hora de la competencia favor a las 12 hahaha .....
Frecuencia FM 75.450
Clod.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 18:59:10   #45
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Tratare de tener la TXT lista y el cardan reforsado para que no cague nuevamente.
No se la frecuencia que tengo, pero voy a llevar una que no intervenga con las demas.
Se van a juntar en el estacionamiento?
Rodrigo.
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 19:08:45   #46
Marcelo Tassara
Bueno, a pedido del publico, vamos a tratar de dilatar lo mas posible para que estemos todos, que es la gracia no ? y pensando en no irnos tan tarde, entonces no hay problema. Entrando al parque, esta la primera subida que va hacia el sendero de Chile, por ahi se sube hasta el primer estacionamiento, dejamos los vehiculos y de ahi caminamos 30 segundos para llegar a la ruta.
Antiguo 01-08-2006, 20:48:33   #47
jarogo
Edad: 77
Marcelo
Las pruebas se haran en la quebrada que descubrimos?? Encuentro que es bacan, hay de todo, humedad, troncos, raices, roca, una tremenda trepada. O tienes pensado otro lado?
A esa hora nos vamos a quedar sin almuerzo, así que hay que llevar algunos comestible.
En cuanto al reglamento, se puede cambiar neumático dentro de una puerta ?o solo se puede hacer entre una prueba y otra,.... o no se hace nunca???
Antiguo 01-08-2006, 20:56:03   #48
M.Hernandez
A mi me gusto la ruta desde la roca grande la subida de piedras, el arbol (la ultima que hicimos Jaime) y finalmente la bajada que elegiste marcelo te acuerdas?. claro luego vamos con neumáticos cambiados a la trepada en barro.
La otra es ver un poco mas adentro la verdad que faltaron piedras grandes.
:razz:
Antiguo 01-08-2006, 21:21:21   #49
jarogo
Edad: 77
No les gusto la quebrada???...Que las rocas no sean muy grande para que mi noble TLT pueda funcionar. En fin,... aperramos no mas
Antiguo 01-08-2006, 21:41:09   #50
Marcelo Tassara
Exclamation
A mi me gustaron las tres, claro en la quebrada habia mucha humedad y era dificil. Quizas podemos hacer la roca grande, la bajada y la trepada de barro, que les parece.
Respecto a los neumaticos, tu te refieres a cambiarlos por si se daña alguno ? o por si quieres probar con otro juego mejor ?
Si es por la primera opcion, creo que si los puedes cambiar dentro del minuto lo puedes hacer en la etapa pero cae dentro de la penalizacion de toque.
Si es por la segunda opcion, creo que lo logico es empezar una etapa y terminarla en igualdad de condiciones, o sea que puedes cambiar neumaticos entre etapas sin problemas. En la etapa penalizas. ....ahora si lo veo por mi lado, no tengo ni una rueda de carreta para reemplazar jajaja asi que para mi no aplica.
Ahora, sientanse dueños de hacer modificaciones a este reglamento como a uds. les paresca, yo solo lo publique....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:12:39.
