Antiguo 18-07-2006, 18:02:59   #41
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Ya poh para wn! pobre Frambue....
Un Abrazo amigo mio
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 18:54:33   #42
David Yakich
Avatar de David Yakich
Contactar con David Yakich a través de MSN
el medio ni que proyecto!!! te juiste al chanchoooo obi jajajajajaja pobre frambrue no le va a quedar nada de carroceria ajaaaajjaaj
suerte obi ojala todo salga bien con el tremendo makinon!!!
Yak
David Yakich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 18:57:24   #43
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por David Yakich
Yak
Gracias David y a todos por los buenos deseos
OB1
Antiguo 18-07-2006, 19:17:49   #44
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado notas sueltas
Estas son algunas notas que he tomado mientras estudiaba la geometría de las tensoras
Brazos superiores e inferiores
Diámetro externo 1.75" (4.5 cm)
Espesor 0.25" (6mm)
El kit Rocky Road tiene 1.5" (3.81 cm) de diámetro externo y 0.1875" (0.48 cm) de espesor
Monturas y anclajes
Espesor 0.25" (0.64 cm)
Pernos
Grado 8
Brazos inferiores
Arriba o al centro del tubo del yugo
Angulado verticalmente entre 5º y 10º
Sobre un travesaño del chassis cerca de la salida del cardán trasero de la transfer. Hacer travesaño si no existe
El ángulo es ajustable antes de montar moviendo la montura en el eje
Separación entre anclajes en el eje de 60% del ancho del eje
Poner protecciones en los anclajes
Brazos superiores
Largo 70% de la medida horizontal del brazo inferior
Experiencia Chino González de hacerlos del mismo largo que los inferiores
Los del kit Rocky Road tienen 35" de largo
Montura brazos superiores en el eje
Distancia con montura de brazo interior: 25% del diámetro del neumático (aprox 8.5" para 33-35)
en el 3 link delantero la misma separación
Mientras más separado mejor para efecto palanca, limitado por carrocería, estanque, etc.
Brazos inferiores y superiores lo más paralelos posible
Montura brazos superiores en el travesaño chassis
Diferencia de altura: 50% de diferencia en el eje
Angulo horizontal: 40º mínimo, más es mejor
Considerar la separación en la montura del yugo al medir el ángulo
Puede requerir acortar los brazos superiores
Se puede hacer un sistema con varias perforaciones para ajustar la altura
Anclajes pinchados solamente hasta que esté definitivo
Chequeo del montaje
Eje debe bajar perpendicular
No debe moverse hacia adelante
Ver la cabida del tubo de escape y otros
Ideal pasar el estanque hacia arriba
Recalibrar y recomenzar
Arco montura amortiguadores
1.75" diámetro exterior
0.12" espesor
Data de un proyecto pirate "Zukitoy"
Brazos inferiores traseros: 37" de largo
Brazos superiores traseros: 30" de largo
Brazos inferiores delanteros: 34" de largo
Brazo superior delantero: 23" de largo
Separación brazos frontales 8.5"
Separación brazos traseros 6"
Consejos de Pirate
Armar primero los brazos inferiores, tienen menos opciones
Hacerlos tan paralelos al suelo como sea posible
Luego armar los brazos superiores (son los que permiten ajustes)
Al final hacer las monturas para los espirales
Por cierto, todo este cuento es la aproximación inicial al baile
OB1
Antiguo 18-07-2006, 22:06:06   #45
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por OB1
Espesor 0.25" (6mm)
OB1
porque si el kit de rocky road tiene esas dimensiones, tu lo haces mas grande?
Antiguo 18-07-2006, 23:38:44   #46
Cool
Ob1, es cierto lo de la reprogramacion de los astra del rally pero a diferencia del frambue estos bichos tienen un eje de levas mas, 700 cc mas, tres inyectores mas, el motor es de carrera mas corta y a pesar que la electronica es algo anticuada igual es mas avanzada que la del samuka, si fuese por programar mejor que sea un cambio de motor por un multipunto y ahi tranzar una programacion o un modulo de encendido y otro de inyeccion para comandarlo mediante programaciones por pc, tener la curva de torque a tu voluntad, en lo personal creo que en electronica no se le puede sacar muchos mas perros a un 1.300, pero mecanicamente algo se puede hacer como sea multiples, rebajes de culata, cruce de levas, etc.....
Pdt;buen proyecto maestro, si necesitas cualquier cosa usted sabe que tiene que avisar no mas.
Vamos a seguir esta tranformacion muy de cerca ya que con la 5.16 andaba muy rico.
Antiguo 19-07-2006, 00:59:27   #47
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por RoNdrigo Pastén
Las dimensiones más grandes las tomé de estudiar harto los posts de pirate. Como no soy experto en el asunto (Mandy, SOS, Gonzalo, Pirata, tírense un comment), por ahora todo eso es una compilación de la información que he estudiado.
OB1
Antiguo 19-07-2006, 01:01:56   #48
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por luis el coyote
Cuando esté todo armado con el motor original, veremos qué ha resultado respecto del motor, y "procederemos en consecuencia" jojo...a todo esto, es posible que aparezcan unas coronas 4.88 antes de lo previsto :razz:
OB1
Antiguo 19-07-2006, 03:35:02   #49
FeLiPe.C
Contactar con FeLiPe.C a través de MSN
Wink hola ob1
Hola , cuando el jeep se termine con el proyecto , que de todas maneras sera bueno por angulo de ataque suspencion estabilidad comodida etc.......
despues se vera el motor o reduccion , siendo asi que con las coronas 4,11 andaria bien , con los neumaticos 33x12,5/15..
ya q e probado en un samuka con relacion 3,7 y neumaticos 33x12,5/15..
anda bien en calle pistas y otros?
ahora con 4,11 y 33x12,5/15.. andaria bien....
pero este proyecto al terminarlo , lo ideal es que se termine con 4,88 y neumaticos 35x12,5/15..
que andaria muy pero muy bien en cualquier parte o lugar......
(seria imparable...)
bueno
"""SUERTE Y NO TE PREOCUPES QUE TODO SALDRA MUY BIEN""""
OB1
atte:
FELIPE.C
Última edición por FeLiPe.C fecha: 19-07-2006 a las 03:39:26 Razón: cambio
FeLiPe.C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2006, 03:38:32   #50
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por FeLiPe.C
FELIPE.C
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:46.
