Antiguo 26-03-2008, 15:18:04   #41
Predeterminado Re: HILUX 85´, cirugia de corazon abierto
Esta semana quiero intervenir las bases inferiores de los espirales delanteros, de modo que estas sean articuladas y anular la deformacion lateral del espiral, permitiendo una compresion vertical en el momento de la articulacion del jugo.
La idea es hacerla con buje y pasador, tipo coilover....
Alguien tiene idea de como hacer el buje de modo que aguante el peso de la Toya y la articulacion sin deformarse o romperse?
Actualmente deforma asi....
http://www.fotazas.com/v2/photo_djaz...mntw2n.jpg.htm
Se agradecen ideas
GRX
Rod
No me parece buena idea. Y si revisas el trabajo que hace la panhard, la posicion de espirales y todo eso, para evitar que se deformen de esa manera?...
Antiguo 26-03-2008, 15:42:50   #42
A mi tampoco, y por otra cosa. Un C/O tiene como guia el cuerpo del amortiguador, y ese lo mantiene con su forma, pero al articular la base de un espiral, este se mantendra con su forma, si y solo si, el espiral esta apoyado 100% en el sentido axial, cosa que no ocurrira nunca, y el espiral estara constantemente articulando la base buscando la menor resistencia, lo que hara que el espiral este normalmente mas deformado que con la base fija.
Con una guia, ok, pero como lo panteas, nones.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 26-03-2008 a las 15:48:05
Antiguo 26-03-2008, 15:50:34   #43
Aqui se puede ver mejor, creo
Ademas que me parece mas que razonable el compartamiento de tus espirales
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 26-03-2008 a las 16:04:00
Antiguo 26-03-2008, 19:39:11   #44
FOURWHEELROD
EXELENTES GRAFICOS!
Correcto, lo puse a prueba y no hubo caso encontrar el mecanismo para que quede en equilibrio.... asi que idea desechada.
Antiguo 16-12-2008, 09:10:58   #45
FOURWHEELROD
....hola Rodrigo, como estubo el paseo me imagino muy bueno y el corderito debe haber estado espectacular ,que envida(sana) . x fa me puedes enviar la grafica del sistema de direccion atte Ciro Leichtle...
Que tal Ciro, buenisimo paseo y el cordero espectacular!!!
Te envio foto del brazo de direccion, espero te sirva.
Saludos a Pto Montt
Rod
Antiguo 14-10-2009, 04:11:00   #46
FOURWHEELROD
Predeterminado Air bags para carga
Necesito urgentemente mejorar la capacidad de carga de la Toya. Actualmente tengo en el tren trasero paquetes de resorto de Chevy Blazer con una segunda hoja de refuerzo. El conjunto resulta una delicia en lo que suavidad respecta y da muy buen recorrido en conjunto a los candados revolver. Sin embargo la capacidad de carga se ha visto extremadamente disminuida.
NO quiero perder recorrido, es mas quisiera mejorarlo con espirales y pienso instalarle airbags para nivelar carga..... o simplemente reemplazar la suspension completa por airbags.
¿Alguien ha usado o tiene alguna fuente de mayor información sobre airbags para nivelar la carrocería por exeso de carga?
¿Alguna experiencia con suspension de pulmones?, Consideraciones? Precios? Marcas?
Algo como esto?...
http://www.airbagit.com/product-p/towkit-lr-1t.htm
http://www.airbagit.com/product-p/towing-f350.htm
http://www.autoanything.com/suspensi...A4899A0A0.aspx
Última edición por FOURWHEELROD fecha: 14-10-2009 a las 04:57:17
Antiguo 14-10-2009, 08:53:11   #47
pato castro
Avatar de pato castro
http://www.fsip.com/pdfs/RR/installation/2116.pdf
Antiguo 14-10-2009, 11:08:33   #48
Algunas consideraciones ..
1. los air bags se pueden usar tanto con spring packs como con coils
2. si los vas a usar yo les fabricaria afuera una funda protectora ( alum quizas ) son suceptibles a ramas y cosas que los puedan romper en ruta.
3. Todos tienen una presion minima de trabajo .. debajo de la cual se rompen ( debes validar si esa presion minima que quieren, te permite mantener la suavidad a la que estas acostumbrado cuando no vas cargado )
4. Se me viene a la mente un progresive coil setup con airbags adentro .. solo que te va a costar bastante mas.
Antiguo 19-02-2011, 10:04:36   #49
FOURWHEELROD
Predeterminado Jubilacion de la toya
Asi es.... despues de 26 años de uso y mucho abuso de La Toya, decidí sacarla de las calles y reeplazarla como vehiculo de trabajo y dejandola exclusivamente para el ocio.
La Toya fue extremadamente fiel en todo este tiempo, pero llegó la hora de la renovación.
les dejo un grupo de imagenes del 99% del uso de estos 26 años de Toya, siempre ganandose los porotos....
Haciendo reparaciones en Los Libetadores
En alguna ferretería
Restaurando San Antonio, luego del terremoto
En el puerto de Valpo
En Villa Alemana
Antiguo 19-02-2011, 10:10:58   #50
FOURWHEELROD
En Antofagasta
En Talcahuano.....
En Ollague (frontera con Bolivia a 3000msnm a 200Km de Calama)
En ayuda luego de la catastrofe del Tsunami junto al cuerpo del Bote Salvavidas y Carabineros
En Bolleruca
En infiernillo recolectando agua para los damnificados
En la comitiva de Farkas distribuyendo viveres
Temprano recorriendo la zona
Enfin, mil una aventuras de trabajo en que la Toya finalemente colapsó para reparaciones "mayores".
Última edición por FOURWHEELROD fecha: 19-02-2011 a las 11:15:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:24.
