Antiguo 17-11-2006, 08:29:38   #41
Si es la pistola que pienso necesitas mucho caudal, nose si uno compresor de los chicos le de hacerla funcionar por muchos segundos. Debes poner el regulador de precion al maximo, y fijarte que no haya alguna restriccion, incluso si usas una manguera muy mula o conecciones, como que no tira bien. Igual es para arenar cosas mas chicas, esquinas, bordes, partes puntuales ...si es todo el fj40 vas a quedar loco :D
Slds
EABO
Antiguo 17-11-2006, 08:43:53   #42
A T X
Avatar de A T X
facu, agarra un esmeril "grande" (galletero 7"), ponle una grata de copa de filamentos trenzados (ojala HELLA) y dale como bombo en fiesta a los costados de la carroza, te aseguro que va a quedar pelado
ahora claro esta que yo lo pesco y lo llevo a arenar con una maquina grande pero si no puedes (no hay) o no te funciona bien la que tienes.....la galleta es buena para las zonas extensas (costados, piso, tablero, tapabarros)
ATX- Desertech
Antiguo 17-11-2006, 10:08:42   #43
Si estuvieras aca, vas al mercado local y le ofreces una caja de cerveza a un par de cristianos de esos que andan por alli sin hacer nada y en un dia te lo dejan totalmente pelado y te preguntan por la siguiente caja y la siguiente carroceria :D
Antiguo 17-11-2006, 11:03:08   #44
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Tapage dijo :
Si estuvieras aca, vas al mercado local y le ofreces una caja de cerveza a un par de cristianos de esos que andan por alli sin hacer nada y en un dia te lo dejan totalmente pelado y te preguntan por la siguiente caja y la siguiente carroceria .
sencillamente genial el humor de mi pana, grande moreno , a ver si te traes un par de esos tipos para aca y se hacen cargo de mi lf, lo de las cervezas, el el bar tengo litros y litros.
Antiguo 17-11-2006, 12:26:22   #45
Empezado por Pez Gordo
Tapage dijo :
Aca abundan . ! eso si, pos no podes llegar con un auto muy fino, ni mucha ropa .. teners que llegar muy humilde y hacertepana de ellos.
Antiguo 17-11-2006, 12:43:54   #46
Para arenar el consumo de aire (caudal) es altisimo , ningun compresor normal es capaz, lo que dice mandi es cierto mejor le das a la galletera , tb puedes usar discon pulidores de lija ,pero no esos disquitos que se pegan , sino unos que son iguales a un disco de desbaste y te quedara de lujo.
PD: Para arenar ademas la arena debe estar muuuuuy seca sino nica.
Antiguo 17-11-2006, 12:58:06   #47
pzapata
Yo tengo la famosa.. pitola..le puse.. 120 lbs, no hubo resultados esperados.. a sabiendas que el catalogo de la famosa. pistola dice que necesita 80 lbs... para que funque.. tienes que hechar.. algun removedor.. de pintura. que debe. tambaleando todo.. simplemente.. el sistema arenador.. remueva. .toda.. la mierda suelta.. o sino.. ni caggando.
Antiguo 17-11-2006, 13:35:19   #48
Empezado por pzapata
Sabes yo la ocupe con un compresor de 50 litros y funciono bien le di toda la precion nomas ( 120 psi ), con un amigo la ocupamos para limpiar la carroseria de un Cruiser, lo que es esquinas, bordes y lugares donde no puedes llegar con nada, funciona bien. Pero no para areas grandes. En Sodimac venden unos sacos de arena fina k viene bastante limpia, gastamos como 2 sacos de arena, valen como 600 pesos o algo asi.
Ah, y hay k taparce los oidos y proteccion de ojos. En todo caso no la use mas en mi patio por que te ensucia como 5 metros a la redonda con arena...jajaja .
Sds.!
EABO
Antiguo 17-11-2006, 13:46:04   #49
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
echale acido fosforico, eso te deja la lata pelada.
Antiguo 17-11-2006, 15:18:53   #50
Empezado por FLOZANO
Bueno.
El proyecto avanza de a poquito, por un lado estamos trabajando en los diferenciales, tengo unos de K5 que se los voy a poner al FJ60 para poder sacar del FJ60 sus preciados diferenciales que ya estan bloqueados y con 4.88, ademas ya me encargue unos longfields que se supone que deberia aguantarme unos 38" sin problemas y bloqueado.
Por otro lado estoy trabajando en la carroceria ya la tengo full desarmada y estoy arenando y lijando, luego se viene una capita de aparejo.
El motor lo tengo en espera, primero voy a hacer la suspencion.
pretendo hacer un 4Link con espirales, pa eso me quiero traer un Juego de 8 Jonny Joints pa un lado y pal otro lado de las barras bujes de poliuretano.
He tenido algunos problemas, estoy usando una pistola arenadora y arena de cuarzo, pero no logro que la pistola tire bien, el compresor es de los chicos, a lo mejor la arena es muy grande. ¿hay algun truco pa esto?
aca van unas fotitos:
Con un compresor chico lograras resultados parciales disparando en forma intermitente con el compresor lleno, son muy chicos para arenar bien. Yo he usado uno grandote y no es mucha la mejora, ya que para arenar usan unos mega compresores.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:33.
