Antiguo 08-09-2006, 14:14:19   #41
AndR3Z
de hecho ese motor genera ene calor.. recuerda poner el HEGO (sensor de oxigeno, sonda lambda, etc) en el escape pa q no ande tan rica la mezcla. no sé pq no me cuadra, pero cuando le puse el HEGO al motor bajo la temperatura
Antiguo 08-09-2006, 14:59:03   #42
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Empezado por RoNdrigo Pastén
el principal drama de temperatura que puede tener es que el motor quede muy encapsulado en ese espacio tan chico, por lo cual lo ideal es hacerle salidas de aire para que bote el calor del habitaculo del motor.
buena acotacion. Una idea seria sacar parte de los laterales que separan el motor de la zona del tapabarros, asi solucionas otros problemas como las salidas del multiple, etc...
Antiguo 08-09-2006, 15:33:11   #43
Empezado por Matías del Río
Por ahi va la cosa...;-)
Antiguo 08-09-2006, 15:41:39   #44
AndR3Z
eso lo veo mejor para un rockcrawler o un baja... pero para andar en el barro encuentro q se va a ensusiar demaciado el motor y podria taer problemas...
Antiguo 08-09-2006, 17:51:15   #45
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por AndR3Z
el barro no sera tanto problema...con mi ancho de ejes, los neumaticos salen practicamente completos de la carroceria
Antiguo 09-09-2006, 21:35:56   #46
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Otras cosas mas para el proyecto.
Este es un relocalizador del filtro de aceite, asi tenemos mucho mas comodidad para la instalacion definitiva del motor.
Probablemente con esto aprovechemos de instalar un radidador de aceite.
"These Summit remote oil filter kits include a bypass adapter, filter mount, 8 ft. of oil hose, brass fittings, stainless steel hose clamps, mounting hardware, and instructions. These kits require a Fram PH8A or equivalent oil filter, which is not included. "
Antiguo 11-09-2006, 22:41:12   #47
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
LLegaron las Beadlocks, me gusto ene el look con el que quedo !!!
Ahi estan montadas con mis neuamticos, Creepy Crawler 35" x 12.5"
Ademas llego la caja automatica, asi que ya podemos ponernos a avanzar nuevamente.
Pronto mas fotos y avances.
Antiguo 12-09-2006, 00:04:07   #48
OB1
Avatar de OB1
Edad: 66
Empezado por Sr.sj410
Fileteeee!!
OB1
Antiguo 12-09-2006, 00:21:29   #49
AndR3Z
vamos bien sebastian!!
Antiguo 12-09-2006, 13:39:02   #50
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Y continuamos...
Una mejorita para la caja automatica.
More options from your tranny.
B&M Transpak kits create new shifting characteristics by re-routing fluids through your transmission's valve body. Each kit includes two options: RV/Heavy Duty and Hi-Performance Street. RV/Heavy Duty is for towing, off-roading, or other heavy-duty use. You get firmer shifts and full manual control over downshifts, with normal automatic operation when in "drive." Hi-Performance Street gives you quicker, snappier shifts than RV/Heavy Duty, with standard shift points and automatic features when in "drive."
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:51:37.
