Antiguo 22-11-2006, 00:50:16   #41
karrete_6
Predeterminado ya está al filo
señores mi proyecto por fin está a punto a punto, solo falta detalles, mauro compadre impeke el radiador, estoy en deuda con usted compadre asi es que cuando vengas o yo vaya, pago el piso jijiji, ojalas que antes del raid naf, y los neumas tranquilo, los voy a cambiara, pero quiero probar con esta configuracion, es decir con los 275/60/15, y ver como anda.
samuka 91, compadre no le voy a hacer spoa ya que queda impeke asi, y la configuracion general quedó por el momento de la siguiente manera: motor nissan v6 3.0 (no se cuanto hp), caja y transfer chevrolet luv, cardan delantero toyota, luv, trasero luv, calavera toyota, diferenciales samurai r&p 3.7 y bloqueo lockrigt trasero, por el momento, pero quiero ponerle unos mas power, asi es que ando en busca de cambalachearlos, haber que mas, radiador de montero creo (el mauricio 4.0 sabe) electro ventilador de doble velocidad de un sabarú pero no cacho de cual, y eso sería, proximos cambios, quieor poner direccion hidraulica, cambiar diferenciales, y hacer una machina para dajar funcionando como compreson el aire acondicionado.
ndaxi , sergio alomejor el sabado voy a la competencia de trepadas en el samu, ya que por el momento como van las cosas estaria tocando en que si me alcanzan a hacer los escapes antes del sabado, pero todo va d viento en popa socio, asi nos pegamos una probadita feroza versus samuka, no estaria mal los dos v6 jejejjeje
ya y eso seria asi es que estamos en contacto, nos vemos y mañana subo los ultimos adelantos del bicharraco este jejejjeje.
saludos a todos
cambio y fuera
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2006, 08:21:53   #42
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por karrete_6
saludos a todos
cambio y fuera
samukeitor
Q bueno compadre me alegro que su samutoyonissanluvsubaru :D esté listo...ojalá este listo para el sábado...yo no se todavia si podré ir el sábado estoy con harta pega..en todo caso voy a reestructurar mi feroza....yo creo q en enero si...cuando esté listo hacemos un desafío.
Slds comparichi..
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 22-11-2006, 18:28:33   #43
karrete_6
Predeterminado impeke cumpaire
ojalas puedas ir, dicen que va a estar de pelos, yo tengo la esperanza que salga para el sabado, lo unico que estoy tocando es en el tema de los escapes, que no se si los alcancen a hacer ¿alguien sabe cuanto se demora en hacer dos salidas de escape? .
que cosas se van a reestructurar en el fero v6? cuentate algo pu, ojalas esté listo para atacama, yo por lo menos voy si o si, bueno si Dios me da vida voyyyyyyy.
Antiguo 22-11-2006, 18:43:06   #44
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Compare yo creo que los escapes bien hechos salen en un dia....o 2 y el par son caritos.....
Yo voy a ver todavia que le voy a hacer va a depender de las lucas..si cambio sólo la caja o caja + diffs.
Pero ya estoy descartado para atacama...me cambié de pega así que no voy a tener vacaciones este verano.
Slds
Antiguo 23-11-2006, 00:38:55   #45
karrete_6
Empezado por Ndaxi
Slds
pucha compadre que lata, pero para el fin de semana ¿vas en el?, que caja y deferenciales piensas poner?, a mi me ofercen unos de k5 pero mi viejo me dice que cree que es mucho, que va a ser demasiado desproporcinado, aunque yo creo que no, jejje, no se chcuha voy a hacer, pero algo haré,
saludos compadre y nos vemos el fin de semana
Antiguo 07-12-2006, 01:20:01   #46
karrete_6
Predeterminado casi casi
mi bicho está casi casi, mecanicamente e ingertos terminados, pero este conche&%$// no quiere partir, hay tres cables perfectamente identificados (iguales) que no sabemos donde chucha llega cada uno, y cual es cual, asi es que parece que a desarmar ramal para darse toda la paja nuevamente.
¡¡¡¡ parte chuchetumaire !!! esa ha sido mi frase tipica esta ultima semana jejejjeje.
saludos y espero pronto poner avances pero de fotos en el cerro.
samukeitor
Antiguo 07-12-2006, 09:43:42   #47
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
samukeitor
PATO APARATO es la solución !!!
Slds
Antiguo 08-12-2006, 20:20:31   #48
karrete_6
Predeterminado ¡¡¡ partióóóóóóóóó!!!!
al fin partió mi tarro, filete, parejito, era solo un cable, pero lo malo es que empezó una fuga de aceite entre la caja y el motor, me tinca que murió el reten del cigueñal. pero son detalles. estoy mas contento que perro con pulgas, ahora lo que me falta es terminar el trema de las mangueras de vacio, asi es que les hago el encargo si alguien teien el diagrama de las mangueras de vacio para dejar todo bien conectado.
saludos a todos.
sergio tengo un electrico de lujo y a mitad de precio jejejje.
Antiguo 12-12-2006, 21:39:29   #49
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
como anduvo pedrooo
lo tiraste a la arena para provarlo ??
ojala que filete po
pero acomodalo primero
lo que hablamos la otra vez
saludos compadre :p
piripincho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2006, 00:56:14   #50
karrete_6
Predeterminado vale
no compadre aun no lo tiro a la arena ya que lo qu eme falta hacer es super poco pero no he tenido tiempo por que estoy en examenes, pero lo de la fuga que me preocupaba, era solo que faltaba apretar 4 pernos del carter, justo los traseros, y lo demas es paja molida ya que solo es restringir un par de mangueras de vacio que sobran, hoy compré los materiales para la machina del flujometro y espero le fin de semana estar operativo para probarlo suave, pero lo importante y me tiene mas que tranquilo es que partió sin ninguna falla y parejito, ahh lo otro que me falta es el tema de los escapes, pero en la semana demas que me hago el tiempo para llevarlo. ¡¡¡quiero jugar luego en el jeep!!! jajaj.
saludos compadre y gracias por las buenas vibras.
samukeitor
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:33.
