Antiguo 16-10-2006, 15:33:54   #41
Empezado por Garrapata Kompressor
aun no se pero voy a probar en el dino con el motor standar y luego con el kit trd de 4 psi, aunque sabemos que aumenta un 50% de caballaje cargando 8 psi.
ahora tengo varias poleas como para dejar cargando un bar +-
pero para eso tendria que instalar un sistema de inyeccion adicional o un afc apexi con inyectores de mas cc junto con descomprimir el motor y todas esas asi ke vamos a partir con 4 psi.
ya tengo instalado el pyrometro y el vacuometro . luego fotos
Pero con 4 igual necesitas mas bencina, ya sea a traves de FMU o piggyback.-
Antiguo 16-10-2006, 22:43:04   #42
jockermachine
en las instrucciones dice que no
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2006, 10:31:48   #43
Empezado por jockermachine
Umm, te recomiendo despues de instalado llevarlo al dinamometro para que lo midan con wideband, para irte a la segura. Al menos yo lo voy a hacer asi.-
Antiguo 19-10-2006, 13:42:53   #44
jockermachine
AHHH!! wideband creo que existen sensores o2 de este tipo o me equivoco??
de todas maneras instale un pirometro para este caso.
ahora bamos a llevar la toy al dino para ver los parametros del motor standar y luego con el SC
Oye gonzalo porque estas instalando un inter a tu SC si no hay tanta transferencia de calor como en un turbo??
SALUDOS
Antiguo 19-10-2006, 23:43:14   #45
voy a enviar algunos avances
Antiguo 20-10-2006, 00:04:20   #46
.....y me queda solo enviar una
Antiguo 20-10-2006, 00:12:43   #47
.....y el juguete que se tiene que instalar en pocos dias al 2rz .Por lo pronto se va la toyota al dinamometro para poder comparar las diferencias de los hp standar y luego con sc
Antiguo 20-10-2006, 09:12:26   #48
SALUDOS
El wideband ES un sensor de O2.
No es por transferencia de calor, es por que los SC de tipo roots son los que calientan mas el aire, y mientras mas frio mejor y mientras mas frio, menos detonacion, y considerando la relacion de compresion de mi motor, prefiero el lado seguro. Lo que anda al justo aca, falla seguro en Atacama
Antiguo 20-10-2006, 13:58:25   #49
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado garapata
esta camioneta va a quedar increible, y se ve que el trabajo lo estas haciendo con gente seria. Felicidades!!!
Antiguo 21-10-2006, 18:12:38   #50
jockermachine
bueno dicen por ahi que hombre precabido vale por dos, pero yo creo que con el msd retarder tienes de sobra.
oye 3 preguntas.
que relacion de comp. trae tu motor??
que aceite le pusiste a los engranajes de sc??
que torque le diste a los pernos de sc??
SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:31.
