18-02-2004, 16:58:33 | #41 | |
[quote="OAM"]
hakuna |
18-02-2004, 17:18:45 | #42 | |
aproposito de 6011... no soy perito en lo absoluto en soldaduras, solo tengo buen pulso :D,,, esa 6011 es lo mismo que la punta azul???.. y esta ultima será recomendable para el diferencial??' saludos hakuna |
18-02-2004, 17:34:22 | #43 |
Tampoco soy un experto en soldadura..... , pero efectivamente es la misma punto azul, lo que pasa es que se trata de un electrodo medio MENTOLATUM, es decir sirve para todo y tiene una alta penetracion, lo malo es que la escoria que forma es muy mala por lo tanto el cordon no tiene muy buena presentacion y relativa resistencia, es una soldaura un poco burda. En tanto al sodar con MIG no hay formacion de escoria, ya que la zona a soldar es protegida con un gas inerte lo que produce un cordon limpio y de muy buena presentacion, ademas de tener una penetracion mas controlada ideal para espesores mas delgados. Ideal en todo caso es la 7018 electrodo que tiene un excelente recubrimiento lo que produce una formacion de escoria de buena calidad mejorando la presentacion y calidad del cordon y obteniendo una union de mejor resistencia........
18-02-2004, 17:36:02 | #44 | |
saludos hakuna |
18-02-2004, 17:48:17 | #45 |
el buje esta soldado a un perno de rueda de camion y el tensor tiene soldado a un extremo una tuerca cototuda, se hiso justamente para poder colocar el tensor de esa manera...
es decir aunque el buje este inclinado el otro extremo esta recto. :D slds. |
18-02-2004, 18:11:37 | #46 | |
HAKUNA |
18-02-2004, 18:24:11 | #47 |
es decir el extremo que va anclado al chasis sube y baja y el buje que esta apernado al diferencial gira hacia los lados..
slds. |
19-02-2004, 08:29:48 | #48 | ||
Hola Hakuna Oye, en la pagina de INDURA hay un manual de soldadores super bueno. Ahi explican todos los tipos de soldaduras y sus caracteristicas www.indura.cl Ojala te sirva saludos Claudio |
19-02-2004, 10:02:27 | #49 | |
19-02-2004, 10:04:29 | #50 |
chucha... me dejaste metio... el tensor es asi.
LA FOTO DECIA.. el buje que tiene el perno de rueda de camion pivotea hacia los lados permitiendo la torcion del yugo. el buje que va al chasis pivotea hacia arriba y abajo deacuerdo si baja o sube el diferencial no crèo que haya problema .. ya que seria algo similar a los tensores que usan una espiga o hilo en ves de un buje, en donde un buje sube y baja. slds. slds. |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
suspencion fj 75 | juan andrade | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 18-08-2006 01:13:11 |
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... | Mad-Max | General 4WD | 4 | 27-02-2006 21:00:50 |
suspencion de ballestas y espirales en samuca | vodska | General 4WD | 13 | 20-02-2006 20:13:26 |
Brazos Tensores Samurai II Traseros | Zankudo4x4 ® | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 22-10-2005 10:54:33 |
Compro paquetes traseros samurai | Papon | Compran | 0 | 08-06-2005 14:41:47 |
