| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
|  | Herramientas |
|  01-08-2007, 11:15:43 | #41 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Apr  2004 Ubicación: antofagasta
				 |  Re: Bloqueos de diferencial ARB
			una consulta para 4tec: como se desempeñan los bloqueos arb en arena y chusca???? lo que pasa es que todos los videos explicativos y propaganda, muestran 4x4 en rocas o grietas (dosificando el acelerador) Pero que pasa en el diferencial o el bloqueo , con el acelerador a fondo a maxima revoluciones, bajando marcha y vuelta el acelerador a fondo y revoluciones tb. resisten? resiste el bloqueo palieres no? etc.etc |
|  01-08-2007, 12:37:44 | #42 | |
| Got Jeep? Top 5000 Fecha de Ingreso: Dec  2002 Ubicación: Santiago, CHILE
				 |  Re: Bloqueos de diferencial ARB Cita:
 Saludos Mariano
				__________________ Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! | |
|  01-08-2007, 13:10:49 | #43 | |
 ok, eso esta claro, en plano no tiene sentido andar bloqueado. entonces p/e en el medanoso: con 33x14 de neumaticos y si se que se la voy a poner tengo que desconectar ???? slds | |
|  01-08-2007, 13:37:56 | #44 | |
 sorry.... en definitiva. se suele usar el bloqueo para las trepadas o revientan (por decirlo de alguna forma) es + o - lo que se practica por esta zona, y cuando se va perdiendo inercia y el motor se desinfla . se escapa la track.. | |
|  01-08-2007, 13:42:04 | #45 | |
| Newbie Top 1000 |  Re: Bloqueos de diferencial ARB Cita:
 saludos | |
|  01-08-2007, 14:03:56 | #46 | |
| Newbie Top 100 Fecha de Ingreso: May  2006
 El bloqueo se puede utilizar activado (bloquedo) a alta velocidad y no hay problema. Lo que no se puede hacer es activarlo cuando una rueda está girando y la otra no. En cuanto a si es mas firme el bloqueo o el palier, lo normal es que aguante mucho mas el bloqueo, pero si tienes palieres reforzados, neumáticos 40" y 500HP, no te sabría decir que se corta primero. Algunas personas dicen que bloqueado suben mas pero yo lo probé en el medanoso, subiendo derecho, y con y sin bloqueo subí lo mismo. Lo que sí, yo lo utilizo cuando paso por esas dunas cortas a baja velocidad y así es re-difícil quedar pegado. Saludos Pato Suarez | |
|  01-08-2007, 16:20:51 | #47 |
| Senior Member Top 5000 Fecha de Ingreso: Jan  2004 Edad: 45
			en todo caso es mejor usar el palier como fusible. incluso si tienes palieres de 40 estrias son mas baratos que el ARB
|  01-08-2007, 17:04:30 | #48 |
			gracias a todos , quede mas claro.
|  06-04-2015, 18:36:41 | #49 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Feb  2012 Ubicación: TEMUCO Edad: 49
			CONSULTA: TENGO UN JEEP CON UNO DIFEENCIALES DE TLC FJ40 PETROLERO. SEGUN LA PAGUINA EL MODELO PODRIA SER: RD142 : ARB Aire Locker Toyot 8.9 '50mm Teniendo 30 Spline Todos RD153 :ARB Aire Locker - Toyota 8.9 pulgadas C-clip 50mm Teniendo 30 Spline PREGUNTA : CUANTO CUESTA ?? formas de pago??? SE NECESITA ALGO MAS, PARA PONERLO OPERATIVO, (MANGERAS, REFORZADAS, ETC..) Y COMO SE, SI MIS DIFERENCIALES SON C-clip ???? saludos |
|  02-08-2016, 00:14:38 | #50 |
| Junior Member Newbie |  Re: Bloqueos de diferencial ARB
			Estimados  cuanto sale un bloqueo para diferencial  de grand cherokee 2001  dana 44   trasero y diferencial delantero dana 30 |
