Antiguo 17-05-2007, 13:27:32   #41
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Predeterminado Re: Indura locker ..a quien realmente le a pasado algo?
Empezado por xxpanchoxx
entonces en conlusion.. aunque hay tantas opiniones que no se puede concluir, los que tienen TLC bloqueados no han tenido problemas y lo recomiendan al 100% incluso cuando uno viaja por carretera, ya que no tengo con que tirara la jeep pero esta al dia asique me voy andando.. por favor ayudenme en esta desicion. por otro lado cuanto cuesta arreglar una falla? (satelites, planetarios... etc) saludos (usaditos nomas) jajaj
como dices tu no hay drama si lo usas jeepeando
en la calle no tengo idea porque yo nunca lo uso en la calle (lo ando trayendo en carrito)
yo pienso que para probar, deberias conseguir un portacorona, soldarlo afuera (ideal es con 7018),
y ponerlo, conservando tu portacoronas normal.
si te gusta bien, si no, sacas el soldado, pones el abierto y vendes la corona soldada,
poroto
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 13:42:12   #42
xxpanchoxx
hola , donde y cuanto el spool??? saludos.
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 13:44:32   #43
AndR3Z
cotizale a karlitroz pozo
Antiguo 17-05-2007, 13:51:07   #44
Roland
Avatar de Roland
Empezado por AndR3Z
Roland:
será necesario pa dunas? pq no tengo problemas hasta ahora...
en roca pal otro me tinca lo del spool atras.. pero pensando bien no puedo poner spool adelante pq tengo cubos fijos (permanentes)
Andrés, si no tienes cubos mecanicos, ahi si no es recomendable...
Para dunas, si te gusta trepar dunas largas, no es necesario, pero en dunas cortas, donde tienes la posibilidad de quedar colgado o con ruedas en el aire por falta de recorrido, es ideal el tema.
Pero al final, toda va en los gustos personales..... en mi caso, el año 1995 puse el primer bloqueo en un 4x4, y ahora no se lo saco nica, de hecho, me consegui un LSD (se que no es un bloqueo al 100%) para ponerle al Galloper y tener alguna cartita debajo de la manga aunque sea :D :D
Antiguo 17-05-2007, 13:58:24   #45
Tengo un portacorona de TLC, lo cambie por que se gastaron los satelites, pero para soldarlo esta ideal. Si te interesa manda PM.
Antiguo 17-05-2007, 14:20:40   #46
Empezado por AndR3Z
mmm.. no hagas indura locker.. compra un spool.. es mas o menos el mismo precio y es reversible. y no corres el riesgo q pq se dessuelde te rompa todo por dentro
En TLC no se puede poner spool, por los C clip, ahora tampoco creo que vendan , el tema para mi del indura es simple , si queda bien soldado no te dara problemas en ningun jeep , ahora si lo sueldan armado, dejando regado de perlillas , escoria y mugre tienes una altisima posibilidad de que te haga bolsa los dientes de piñon y corona rodamientos etc. Si no tienes el $$ para un buen bloquedo dale con indura sin asco . Comprar bloqueos baratos muchas veces terminas con el mismo drama.
Antiguo 17-05-2007, 14:23:55   #47
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
100% de acuerdo. Un indura bien hecho debería andar impecable.
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 14:30:27   #48
AndR3Z
voy a buscar un carrier de 9" pa hacer la prueba
Antiguo 17-05-2007, 17:01:12   #49
xxpanchoxx
Empezado por Fantasma-4x4
cuanto por el portacoronas.. mande pm pero esta llena tu casilla.. saludos
Antiguo 17-05-2007, 23:04:47   #50
JGibson
Avatar de JGibson
Empezado por AndR3Z
Perdón la ignorancia pero, ¿Qué es un carrier de 9"?
jgl
JGibson está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:29.
