Antiguo 18-06-2008, 12:38:09   #41
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Re: Candados revolver (planos)
ami me queda una duda con los candados revolver, es que tengo candados largo en el TLC atras si los cambio por revolver estos al quedar doblados deben ser de la misma distancia que mi actual candado, sino el poto del TLC se va a caer. es asi, o tedria que mandar a curvar mas los paquetes. ya que el canadado mide aprox. 15 cms.. - o seria mas facil en ese caso realizar un goofy..
no se si se entendio??.
saludos..
Mariano del Rio Malgarini
Merengue - Asatraction4x4
http://asatraction4x4.blogspot.com/
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2008, 13:51:28   #42
flg1973
Empezado por OAM Ver Mensaje
No entendi mucho a que canales te refieres..... ????? mmmmmm..... aca van otras fotos de otros candados que fabrique para una Hilux, en una de esas se aclaro la duda.
Me referia a este. (entiendo que no es necesariamente tu diseño, pero en los agradecimientos hacia referencia a tu persona)
O sencillamente se lo puede hacer sin estos canales?
Que opina?
Slds,
Fernando Lopez
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2008, 14:03:22   #43
TaTan MiTsU
OAM, son estos canales, ¿Son para poner un oring para que no escape la grasa?
O no??
Sl2
Antiguo 18-06-2008, 14:20:46   #44
OAM
Avatar de OAM
Empezado por flg1973 Ver Mensaje
Que opina?
Slds,
Fernando Lopez
Haaaa....!!! Ok entiendo que son como canales de lubricacion pero no los veo muy necesarios con el juego que queda entre ambas piezas es mas que suficiente para lubricarlos por la grasera, ademas lo que giran no deben ser mas de 90º en total osea no es algo que este girando constantemente.
Antiguo 18-06-2008, 14:28:20   #45
OAM
Avatar de OAM
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Mmmm... podria ser, la verdad ese no es mi diseño. Lo encuentro un poco re-buscado pal tipo de trabajo, sobre todo ese corte circular..... la idea es dejar un bisel para la soldadura, de lo contrario el cordon queda encima.
Antiguo 18-06-2008, 14:46:34   #46
TaTan MiTsU
Tienes toda la razon, al hacer la pieza con el corte curvo no queda mucho espacio para la soldadura y debe quedar mas fragil.
Antiguo 18-06-2008, 16:19:31   #47
flg1973
Ok, gracias.
Resumiendo, esta pieza puede ser lisa (por dentro) y que la T entre direcmente, y solamente tenga el orificio para la grasera.
Otra pregunta medio de lexico.... que es technil? Es similar al teflon? (plastico duro?).
Slds,
Fernando
Antiguo 18-06-2008, 16:32:33   #48
OAM
Avatar de OAM
Ok, gracias.
Slds,
Fernando
Technil es un plastico duro que igual te sirve, el teflon es otro material mas "suave" y es autolubricante, en el apoyo he usado teflon porque tengo algunos sobrantes....
Antiguo 18-06-2008, 17:10:09   #49
flg1973
Muchas gracias.
Slds,
Fernando Lopez
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 19:39:25
candados revolver fanatico_v8 Compran 4 21-03-2006 11:48:45
candados revolver v/s missing link adelante??? Matías del Río General 4WD 16 02-12-2005 13:00:12
Alargar candados o revolveR???? pal LF-20 chotito General 4WD 9 05-01-2005 19:16:50
soluciòn para los candados revolver en el tren deantero. Alberto Bravo General 4WD 1 14-12-2003 10:53:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:16.
