Antiguo 16-01-2008, 00:46:31   #41
cristianz
Predeterminado Re: Nuevo TLC serie 200
Pasaron por Coyhaique los S200
Agradable fue ver estas máquinas por aquí.
(sorry la calidad)
Antiguo 16-01-2008, 02:13:56   #42
Aqui van un par de fotos que me envio TheUser4x4. Una de los Land Cruiser 200, y la 2da es un FZJ70 año 2007, edicion limitada aniversario... es el 7 de 300 que se hicieron.
Antiguo 17-01-2008, 10:31:34   #43
cristianfelipe
¿BLOQUEO HIDRAULICO?
Hola q tal
Lo que yo tengo entendido, es que no es que tenga "bloqueos hidraulicos", sino que tiene un sistema de tracción en las 4 ruedas(A-TRAC=Active Traction Control) que lo que hace es usar los frenos del ABS para ir frenando las ruedas que van quedando en el aire o que tienen muy poca traccion, asi,la traccion se manda a las ruedas que en realidad necesitan fuerza.
Por lo que he cachao funciona perfect,el unico problema,(que nose si esté pasando ahora con la serie 200,pero al menos le pasaba a la serie 100) que el computador se "demoraba mucho"(milisegundos o algo asi) en darse cuenta que habia una rueda que necesitaba ser frenada, entonces la respuesta no es inmediata,hay que saber usarlo, porque en primera instancia uno puede pensar que no esta funcionando y ahi se te ocurre meterle nomas con el gas y terminai arriba de un arbol.
Puede funcionar hasta 12 minutos siendo exigido con todo,despues hay que esperar que los discos se enfrien un poco,porque empieza a perder efectividad si se calientan mucho.
Como los frenos son hidraulicos, tal vez a eso se referia con bloqueos hidraulicos nose.
cristianfelipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2008, 11:14:25   #44
pato castro
Avatar de pato castro
Yo lo encuentro increible, tal vez no sea para meterlo al barro o a las rocas, pero ya van a empezar a aparecer las versiones modificadas y varios van a quedar babeando a mi me encanta el V8 5.7 con 390 hp en todo caso
Antiguo 17-01-2008, 14:12:43   #45
saggcl
Avatar de saggcl
Al leer tu post me surgio la duda respecto a la cilindrada del motor del serie 200, y resulta que hay 2 motores de gasolina disponible un 4.7(2UZ-FE), caja automatica de 5 velocidades que es el que venden en Europa, Australia, Venezuela, Colombia y un 5.7 que es el que se venden en USA con caja automatica de 6 velocidades
Antiguo 17-01-2008, 14:18:05   #46
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por cristianfelipe Ver Mensaje
Hola q tal
Andas medio perdido viene con diferencial central y trasero torsen y control electronico de tracción
NADA DE DIFERENCIALES HIDRAULICOS
Antiguo 17-01-2008, 17:03:11   #47
cristianfelipe
No entiendo a que te refieres...
No entiendo que tiene que ver el hecho que tenga diff central con o sin torsen con lo que yo dije antes un poco mas arriba.
Yo estaba explicando la razon por la cual yo CREIA que Fabian se habia confundido diciendo que habia bloqueos hidraulicos,no es que yo piense que hay bloqueos hidraulicos o algo asi.
Ahora refiriendome a tu mensaje, de partida el dif trasero no es torsen(sólo el central lo es),dependiendo del mercado en que se venda el tlc el dif trasero va a ser bloqueable,o lsd,o simplemente abierto, cuando es abierto es porque tiene A-TRAC.
Y el control electronico de traccion que dices, es el mismo que yo explique antes, y se llama A-TRAC.
Ahora,el hecho que tenga torsen o no en el dif central,para efectos de jeepeo da lo mismo, eso es para caminos de ripio o cosas livianas, cuando jeepeas enserio bloqueas el central,pones low y con eso se activa el A-TRAC y si tiene bloqueo trasero tambien lo pones.
Personalmente este tlc, ya es rico y todo pero se urbanizo harto, ya no estan haciendo una version mas de trabajo, como la 105, ahora todos tienen ifs,muerto.
Toyota se esta centrando tanto en suavizar sus todos sus todoterrenos que van a empezar a perder la fama de buenos todoterrenos, van a seguir siendo autos confiables y todo pero van a ser sólo eso, autos.
Personalmente encuentro que el A-TRAC es una pelotudez,deberian poner bloqueos adelante y atras... mas facil de usar y mas efectivo.
Última edición por cristianfelipe fecha: 17-01-2008 a las 17:09:54
Antiguo 17-01-2008, 17:13:03   #48
saggcl
Avatar de saggcl
Te equivocas
Aqui esta la versión de trabajo http://www.toyota-gib.com/spanish/ve...nual/index.htm
La suspensión independiente es el futuro
Antiguo 17-01-2008, 17:21:32   #49
Te equivocas
Igual sea del futuro o no, en casos donde interesa que ande y no se rompa...( mas que la grafica de la suspencion a 100km/h sea buena o no ), cargado hasta las masas y forzandolo. Siempre el IFS falla primero, tiene muchas piezas, muchas opciones k algo se rompa, comparando suspenciones STD. No por nada exista la 105... es cierto.
Antiguo 17-01-2008, 17:27:29   #50
cristianfelipe
Te equivocas
Al decir version de trabajo como la 105, me referia a una version que tenga doble eje rigido.
En la pagina sale un gx creo? con snorkel , bloqueo atras seguramente y todo pero es ifs.
Y si la suspension independiente es el futuro, se viene "nigga" el futuro.
http://es.youtube.com/watch?v=07fE-IV5tP0
Última edición por cristianfelipe fecha: 17-01-2008 a las 17:33:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:48:05.
