Antiguo 10-03-2008, 22:31:49   #41
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: MIG Monofasica
en arco manual que es LO que se soldar, aprendi como en 1.5 kgs de soldadura a hacer un cordon descente y como corresponde, con una maquina MUY mala. Ahora, si practicas con una electronica es otra cosa, da gusto soldar.
Despues que no he soldado, agarro cualquier fierro para hacer un par de cordones para acostumbrar el pulso y despues de un rato, a darle al fierro que quieras soldar.
arriero
y dele con el ARCO!!! suelda MIG y no lo dejas más!!
Antiguo 10-03-2008, 22:34:06   #42
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Claudio T Ver Mensaje
Yo tengo una marca Kemppi Modelo MinarcMig 180.
Es realmente "de otro planeta"; Alimentación 220V, usa carrete de alambre de 5 kg, de 0.6 a 1.0mm. Yo la uso con un cilindro de Indurmig (Ar + Co2) de 5m3 (70 cm de Alto) y es completamente portatil.
Tiene modo sinérgico (soldadura inteligente) y modo manual, panel digital y una pistola ultraflexible, que evita se dañe con las curvaturas.
Lo malo el precio...$1.5 Millones. La trae Indura.
dénle una mirada a www.kemppi.com
Tambien tienen TIG portatil de 220V (tambien tengo una....),
Para mí gusto, cualquiera que quiera una Buena soldadora para un proyecto vea la Kempact Pulse 3000. Es 380V eso si, pero suelda Acero al carbono, aluminio , acero inox. en sistema MIG.
Yo solde con esa maquinita y es de otro planeta, hasta el jil mas tiriton del mundo suelda bien con ella, el problema es el precio...
y me imagino q esta botada en el taller sin ni una trophy q arreglar
Antiguo 10-03-2008, 22:34:33   #43
No es que me vaya a ganar la vida soldando .. pero como cuanto tiempo mas o menos les tomo hacer un cordon descente ..
Este fin de semana estuve practicando y estoy peor de lo que recordaba
Preguntale a Pato Leguía (ex patov6) es super bueno soldando con MIG
Antiguo 11-03-2008, 10:18:09   #44
Arriero
Avatar de Arriero
Viejo .. y cuando lo haces apoyas el brazo en algo .. ? ( en el cuerpo o en una mesa )
Mi pulso parecia realmente malo el sabado ( estoy preocupado .. creo que dejare los tragos definitivamente .. )
Nop, el brazo queda casi fijo, se mueve muy poco. Lo que mas se mueve es la muñeca.
Antiguo 11-03-2008, 10:29:38   #45
Aca en la empresa, para los trabajos livianos (mas pesados que soldar piezas del jeep) usamos una Kempi minarc 150, 220v, es como una maletita enana, ATR. cuesta como 500 lucas, y es Arco manual y tiene la opción de TIG. Una vez use MIG, pero no tengo mayor experiencia con ese tipo de soldadura. Vi una en el easy (MIG con gas) en 360 lucas. Se veia bastante buena.
arriero
Con razon te gusta el arco Soldar unos fierros sobre un meson es una cosa, pero soldar metido bajo el jeep, sin la pieza bien limpia, hacia arriba, incomodo, con el casco que no cabe y quemandote, es lo que hace que la MIG sea mas versatil.
Para tener una idea, hay que soldar, no mirar como sueldan
Antiguo 11-03-2008, 11:07:18   #46
Arriero
Avatar de Arriero
ehhhh dice "usamos" quiere decir que yo tambien agarro el portaelectrodo para ciertos trabajos en los que no se necesita un soldador calificado y si, tambien soldo sobrecabeza con arco. Pero taaaaaaaaanta cuerda le han dado a la MIG que vere quien tiene una para intentar usarla.
y como que no tienes espacio bajo tu jeep? tremendo monstruo y sin espacio??
Antiguo 11-03-2008, 11:53:34   #47
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Bueno pato aparece por aca y defiende tu honra ! :)
Gracias .. buen dato ..
Antiguo 11-03-2008, 11:58:07   #48
Porque siempre hay algo mas rico que los mas rico que uno podria comprar????
Antiguo 11-03-2008, 12:19:33   #49
David, como todo arte manual requiere un poco de habilidades (nada del otro mundo) un poco de teoria y mucha practica, asesorate con algun buen maestro y lograras resultados aceptables.
Antiguo 11-03-2008, 12:22:21   #50
Busca en ferreterias locales grandes , MTS o similar ahi siempre tienen maquinas Italianas a precios normales, tb puedes cotizar marcas como Telwin en Aceros Otero , son bastante buenas , nunca como Kemppi pero se acercan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:29.
