Antiguo 26-05-2009, 22:40:28   #41
Roro_9
Avatar de Roro_9
Contactar a Roro_9 a través de Yahoo
Predeterminado Re: vitara h20a o j20a
Empezado por Nestor Villarroel Ver Mensaje
te vendo un j20 en 500 mil pero tines que revisarlo...humea en la partida....completo ramal ecu arranque alternador etc.
Hola, me puedes mandar fotos al correo carmona_rodrigo@yahoo.com, me interesa, gracias
Roro_9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2009, 23:57:43   #42
Nestor Villarroel
Contactar a Nestor Villarroel a través de Yahoo
mañana pondre fotos
Nestor Villarroel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 01:47:14   #43
cristian_torres
mañana pondre fotos
Y las fotos???
cristian_torres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 23:08:41   #44
Nestor Villarroel
aqui las fotos del j 20
Antiguo 03-06-2009, 19:38:23   #45
Roro_9
Avatar de Roro_9
Empezado por nestor villarroel Ver Mensaje
algun numero de contacto
Antiguo 03-06-2009, 20:35:28   #46
sebass
Y que pichicatas conocidas y quede confiable se le pueden hacer al motor?
Tengo un J20A en un Nomade y me gustaría saber para calentar las neuronas y esa necesidad física del calenton Chilensis
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 10:14:24   #47
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
X2... soy nuevo con este motor y quiero potenciarlo con algunas recomendaciones fáciles y baratas.....alguna vez tuviste priblemas con el sensor de temperatura???
Empezado por sebass Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 12:16:05   #48
sebass
No, nunca he tenido problemas con el sensor de temperatura. Igual he sido el único dueño de Nomade y lo he cuidado en la medida que he podido.
Me estoy viendo tentado a cambiar el multiple 4-2-1 de fabrica por uno de competición, pero con que taller no lo se... si queda muy grande el motor se va a desinflar y si queda chico se ahogará... por lo que debe ser estudiado cuidadosamente por alguién que sepa y bien.
Cambiar el filtro de aire a un K/N se gana algo por el lado de capacidad de limpieza del aire (por lo menos se puede limpiar y no hay que poner otras cosas como pasa en un conico). Lo de ganar algún HP por eso lo dudo que sea más de 1 HP.
El cambiar las bujías a alguna de chispa multiple como splitfire o de otro componente que no me acuerdo como se llama puede ser cueca para asegurarse que la mezcla se queme bien... nunca es mala opción (económica por lo demás).
Lo del turbo me gusta pero el motor esta muy nuevo aún.... igual calienta pero la inversión es grande ya que no es solamente el turbo lo que habría que hacer.
Última edición por sebass fecha: 08-06-2009 a las 15:06:02 Razón: up
Antiguo 03-06-2010, 13:03:11   #49
gsune
Hola amigos
Tengo una Grand Vitara 4 cilindros año 2000
motor 2000, doble arbol de levas.
quisiera saber como se llama este motor ( siglas, tipo, etc. )
ESTOY EN VENEZUELA Y ESTA GRAND VITARA LA VENDE CHEVROLET
que otros modelos de suzuki usan este motor ???
he notado que los pistones que posee son de muy baja compresion y no llegan hasta arriba al borde del bloque.
que diametro son los pistones?
que otro tipo de pistones se le puede colocar?
que sean de mas alta compresion
MUCHAS GRACIAS AMIGOS
gsune está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2010, 13:09:43   #50
Debe ser un J20A
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:13.
