Antiguo 28-01-2009, 21:07:52   #41
-ArtSerey-
Predeterminado Re: El Mejor Auto Para El Dakar...
Esto seria algo asi como un BrainStorming??? entonces procedo no tan aterrizadamente...
... si las cosas cosas son como las Plantea mi Correligionario amigo Montenegro ...algo cercano a la "Score", Construccion, Desarrollo en el tiempo y un presupuesto ACORDE, yo tiendo a pensar en la Truggy de los Herbst como Musa Inspiradora Cruzada por una Toyota PreRunner como las q corren el Baja -por Ej: http://pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=667390 http://pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=530345 ,ojo q no digo q necesariamente sea un fierro viejo sea la Plataforma-
Para mi seria algo asi como:
Truggy Toyota 4x4-a definir Hilux, Tacoma, Runner, incluso FJ- + 8 cilindros inyectado + Difs 9"trasero 9"IFSadelante +37" R17 + Suspencion -Shocks- digna del la configuaracion.
las q serian mis musas...
...y si, eran buenos
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 28-01-2009 a las 21:15:57
Antiguo 28-01-2009, 22:09:05   #42
olvidense de una caja de mercado, por mucho q salga una secuencial con piñones rectos no falla, y te durará más de una carrera, si hay q correr de verdad no puedes escatimar en el drivetrain, pq en este caso se comprueba q fue lo q mas sufrió, tengo el yip de lucho en el taller y su reversa esta mas picada q brazo de africano!!
yo voy por caja RICARDO o Mendiola, o algo así, nada de camionadas de repuestos pq eso no sirve, como dato unos belgas q se quedaron en la etapa de sta rosa pto madrin no pudieron seguir pq se echaron el dif delantero, y obviamente no puedes cargar los dif dentro del auto... (por el peso y el espacio) y no servia q su camion de asistencia lo tuviese, pq lograron salir a las 5 am y largaban a las 11 aprox a 600kms. Así la carrera termino para ellos, no es un cuento de tener una flota de repuestos, el auto tiene q ser capaz de llegar por sus propios medios, si no de nada sirve lo q hay en el bivuac...
algo así... automatica o mecanica
http://www.ranchodrivetrain.com/Products.htm
MendeOla es la marca, no las hace el guaton Mandiola.
En todo caso que yo sepa Mendeola solo hace Transaxles, no cajas lineales.
Yo creo que hay varias cajas mecanicas que sirven, y el tema de las de los FJ hay que ver que sale del desarme, ya que al ser una caja nueva puede traer sus pifias. De partida el comentario del Leo (mecanico de Latrach), fue que fisicamente se "notaba" que pusieron las varillas de la 6 velocidad en el mismo espacio de la caja de 5vel, y donde se trababa era precisamente en ese sector, que habia muy poco espacio. A eso voy, hay que ver que paso antes de sacar conclusiones.
Antiguo 28-01-2009, 22:12:02   #43
Empezado por Manuel Rodriguez Ver Mensaje
No se si realmente desarrollar aquí en Chile salga mas barato que uno hecho en otro lado, no digo que sobren las ganas o conocimientos pero el hecho de traer "todo" de afuera lo encarece.
Por otro lado el hecho de transformar un auto de calle para correr no es lo mismo que diseñar uno para. Sin recursos para ingeniería, el factor de producción (1 o 2 autos) da para un diseño en base a prueba error lo que implican hartas lucas y lo mas difícil tiempo.
creo que homologar una solución ya existente es lo mas viable. dentro de los modelos mas eficientes que vi, en base a costo beneficio fue este (Adjunto fotos) y su respectiva ficha técnica.
Creo tiene los elementos básicos para enfrentar una prueba tan difícil y anda del orden de las 70.000 Libras en UK.
Si hay tanto presupuesto como el pato dice, esos buggies andaban muy bien, y estaban realmente bien hechos.
Antiguo 29-01-2009, 08:46:41   #44
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
segun creo llegaron todos los bowler a bs as, con motor mitsu 2.8 tdi, lo q me preocupa es como se comporte el yugo en velocidades altas, cuando el camino es marcado por zanjas, por el tema de q ambas ruedas van conectadas, por ende el recorrido de una afecta a la otra...
por otro lado encuentro el yugo mucho más solido y no tiene el problema de llevar homocineticas a la vista, la suspension es mas simple, y el conjunto más robusto.
Andaban unas nissan amarillas q tbn tenian yugo, no se si de Safari o q.
Antiguo 29-01-2009, 08:51:17   #45
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
asi era el ultimo evo q corrio por mitsu y q ahora corre en equipos privados como russia.
Antiguo 29-01-2009, 09:08:23   #46
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
yo me quedo con esta...
toyota 4wd
motor toyota tundra v8
dif tras custom made tipico de 9"
ifs delantero custom made no se de q
35"
y segun sus specs el motor esta sobre los 600ponys
Antiguo 29-01-2009, 09:11:06   #47
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Veo que estás con presupuesto......si es así, copia lo de Gordon
Antiguo 29-01-2009, 09:23:01   #48
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
la idea es 4x4
y esto es un brainstorming...
no un proyecto con el presupuesto de RG
Antiguo 29-01-2009, 09:27:55   #49
FLIPPY 4X4
Par mi en lo personal este era el ideal de la mitsu este modelo tiraba un kilo en las dunas de iquique en el patagonia volaba en las rutas de chuzca y caliche la suspension filete eso si que llego con un cilindro menos y igual gano por varias horas de diferencia.
no es malo armarse con uno asi en iquique encuentras lo que quieras en mitsubishi.
flippy
naf
mitsubishi pajero-montero V6 3.0
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2009, 09:47:53   #50
-ArtSerey-
toyota 4wd
35"
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:27:05.
