Antiguo 23-03-2009, 12:31:00   #41
4x4rock_y
Predeterminado Re: *HABLEMOS DE FEROZA y ROKY*
aqui algunos videos de como se comporta el jeep en ruta ojala les guste
http://www.vimeo.com/2485965
http://www.vimeo.com/1976153
http://www.vimeo.com/2485781
http://www.youtube.com/watch?v=CclsYe1tEVE
aqui los dejo
Iván Fuentes..
PD: muy bueno el topic
Antiguo 23-03-2009, 14:22:55   #42
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Buuuuenaaa compadre que ya soluciono su problema,, osea que el problema era la bomba de todas formas ya tu sospechabas que era eso ,,,, bomba Peugeot y le calzo quien te dio el dato y cuanto te costo,,, no sabia eso pero igual que bueno y gracias por avisarnos la solucion
Mira llevé el jeep al electrico, y él me dio el dato de la bomba =). No sé que peugeot es...yo pasé las lks nomas pa comprarla $48.00O. Es de color azul. Consultaré de todas formas y aviso.
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2009, 14:25:18   #43
manux_4x4
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
aqui los dejo
Iván Fuentes..
Muy buena historia Iván, linda máquina, buenos vídeos.
Puedo concluir algo de todo lo que lei...
...NO LE PRESES EL JEEP A TU HERMANO !! jaja
MANUX
Antiguo 23-03-2009, 22:31:28   #44
4x4rock_y
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MANUX
jajajjaja tienes toda la razon y esa desicion ya la tome hace muxo tiempo!!!
Iván Fuentes
Antiguo 24-03-2009, 11:56:32   #45
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Talking Re: *HABLEMOS DE FEROZA y ROKY*
Aprovechando el topic tengo la siguieente consulta:
en los frenos traseros de mi feroza tengo el drama que producto de un taller chanta, le desgastaron la punta de la latita que traba el sistema de ajuste de las balatas, lo que significa que practicamente todas las semanas tengo que estar regulando balatas (pa que decir el freno de mano...no frena nada)
El asunto es que si alguien sabe si existe algun kit de reparación o estas latitas se compran en algun lado, por ultimo con la muestra.
eso
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2009, 13:22:24   #46
willian tuner
Avatar de willian tuner
Tendras que buscar en desarmadurias, en talleres de frenos, o donde vendan repuestos para frenos por que siempre hay piezas iguales o parecidas en todos los frenos traseros de distintos autos y si no encuentras nada tendras que convertirte en MacGyver y ver que invento le haces para que no tengas que estar regulando los frenos todas las semana igual es un peligro esto que se desgraduen los frenos
saludos y suerte con tu busqueda
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
eso
Claudio
Antiguo 24-03-2009, 14:10:09   #47
willian tuner
bueno les cuento hace ya varios dias estoy viendo que mi feroza esta echando humo negro por el tubo de escape es poco lo que bota pero igual hay veces que si lo acelero detenido para ver si bota humo, el jeep bota como una especie de ollin por el encape y tambien hay veces que cuando hago estas pruebas huele mucho a bencina ,,,, se que esta falla se bebe a mala combustion ya que esta muy rica y lo que quiero es conseguir una mezcla estequiométrica ( o algo asi) como hago para graduar esto digo para que la mezcla no sea demaciado rica? sera algun censor que este malo o trabajando mal? o ha que se debera esta falla
algunos datos
el Relenti esta parejo no hay fallas alli
no tiene consumo de aceite
uso bencina de 95
Antiguo 24-03-2009, 16:30:02   #48
manux_4x4
eso
Claudio
Amigaso, como te dice WILLIAN...busca los repuestos, Pancho ibarra, Chevote y medina 4x4 tienen piesas de ferozas, buscalos acá en TA.
Antiguo 24-03-2009, 16:32:49   #49
manux_4x4
algunos datos
uso bencina de 95
Dejame consultar al mecánico amigo y le respondo
Antiguo 24-03-2009, 16:57:28   #50
Banana
algunos datos
uso bencina de 95
tanan!!!! el gran secreto!!! que me costo dolores de cabeza y malos ratos, william, le pegaste un calenton, o lo anduviste como las huifas? mojaste el motor por alguna casualidad?? si fue asi les cuento, el ferozita es medio mañoso cuando le entra agua a algunos sensores y la verdad es re bueno para el agua, pero cuando entra huevea...
se los explico facil, el motor trabaja tomando parametros constantemente del motor d diferentes sensores, cuando algo trabaja mal o no monitorea, para no dejarte botado la ecu asume un modo de trabajo de fallo y deja todos los parametros en un promedio de trabajo y elbicho anda pero mal, como se soluciona, revisando que los enchufes esten libre de humedad (no sacar la grasa blanca que es aislante) el distribuidor tambien y desconectar la bateria poir un lapso de tiempo (yo la dejo como 10 minutos) con esto se resetea el sistema y parte de cero, es conveniente revisar ademas las bujias que deben estar cerdas con el mal trabajo y por si las moscas revisar el sensor de oxigeno.
prueben y me cuentan
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:23:06.
