Antiguo 24-06-2009, 12:10:43   #41
POPEYE
Avatar de POPEYE
Predeterminado Re: Sugerencia de frecuencia VHF para Concepcion.
Empezado por Laloso4x4 Ver Mensaje
Buena Popeye, y si no es mucho pedir. De casualidad conoces la frecuencia que usan las lanchas acá en la provincia de concepción y/o en la de arauco.
Lalo
Es la misma, es para todo chile y en el extranjero también, esa frecuencia es el llamado canal 16 marítimo, es para emergencia y establecer comunicaciones, posteriormente pasan a 14 (156,700 MHZ), o 12 (156,600) u 8 (156,400), hay varias otras, pero las más usadas son esas
Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 12:17:56   #42
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Buena muchas gracias
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 12:20:41   #43
POPEYE
Avatar de POPEYE
Julio
Encontré algunos datos de tu radio y en el fondo es la típica VHF que usamos la mayoría de los jeeperos (http://www.rigpix.com/icom/ic207h.htmb) esta efectivamente NO sirve para HF y como te decía si buscas alguna frecuencia entre el rango que se indica, deberías comunicarte. No estoy muy seguro del porqué la presentan como VHF/UHF, lo averiguaré con alguien que domine más el tema. Lo de FM es Frecuencia Modulada y no es una frecuencia en sí, si no una característica de ella por tratar de explicarlo simple
Saludos, popeye
Antiguo 24-06-2009, 12:58:56   #44
fvespe
Avatar de fvespe
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola Popeye, lo de F arterisco me referia que era f y algo ahora viendo la radio te explico.
es una ICOM IC-207H y tiene tres frecuencias VHF/UHF/FM transceiver, en alguna parte creo haber visto que era HF y pense que podia escuchar las CB.
Julio
Hola! tu tienes una radio dual band, lo que significa que opera ya sea en VHF 136-174 Mhz o en UHF 400-479 Mhz o en modo cruzado como se llama, por otra parte dice FM por que la modulacion es en FRECUENCIA MODULADA.
ojo que para cada banda deberias tener una antena ad-ok o simplemente poner una antena dualband que sirve para ambas frecuencias.
Saludos!
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 13:03:21   #45
fvespe
Avatar de fvespe
en una radio de CB nunca podras comunicarte con una VHF por el hecho que trabajan en distintas frecuencias y modulan de distinta manera, seria como decir que puedes ver una pelicula de VHS en un reproductor de DVD son tecnologias distintas que sirven para distintas cosas.
Saludos!
Antiguo 24-06-2009, 13:13:03   #46
fvespe
Avatar de fvespe
por si a alguien le interesan las frecuencias de las radios de Banda Ciudadana o CB o radios de 11 mts.
Canal 01 _______ 26.965 MHz
Canal 02 _______ 26.975 MHz
Canal 03 _______ 26.985 MHz
Canal 04 _______ 27.005 MHz
Canal 05 _______ 27.015 MHz
Canal 06 _______ 27.025 MHz
Canal 07 _______ 27.035 MHz
Canal 08 _______ 27.055 MHz
Canal 09 _______ 27.065 MHz
Canal 10 _______ 27.075 MHz
Canal 11 _______ 27.085 MHz
Canal 12 _______ 27.105 MHz
Canal 13 _______ 27.115 MHz
Canal 14 _______ 27.125 MHz
Canal 15 _______ 27.135 MHz
Canal 16 _______ 27.155 MHz
Canal 17 _______ 27.165 MHz
Canal 18 _______ 27.175 MHz
Canal 19 _______ 27.185 MHz
Canal 20 _______ 27.205 MHz
Canal 21 _______ 27.215 MHz
Canal 22 _______ 27.225 MHz
Canal 23 _______ 27.255 MHz
Canal 24 _______ 27.235 MHz
Canal 25 _______ 27.245 MHz
Canal 26 _______ 27.265 MHz
Canal 27 _______ 27.275 MHz
Canal 28 _______ 27.285 MHz
Canal 29 _______ 27.295 MHz
Canal 30 _______ 27.305 MHz
Canal 31 _______ 27.315 MHz
Canal 32 _______ 27.325 MHz
Canal 33 _______ 27.335 MHz
Canal 34 _______ 27.345 MHz
Canal 35 _______ 27.355 MHz
Canal 36 _______ 27.365 MHz
Canal 37 _______ 27.375 MHz
Canal 38 _______ 27.385 MHz
Canal 39 _______ 27.395 MHz
Canal 40 _______ 27.405 MHz
esto sirve por si alguien tiene un equipo de 11 mts y otro tiene un HF banda corrida por elemplo uno se para en el canal 35 y el otro en 27.355Mhz.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:32.
