Antiguo 10-07-2009, 17:22:28   #41
dekanoxd
Edad: 31
Contactar con dekanoxd a través de MSN
Predeterminado Re: Fotos de los blaster¡¡¡
Empezado por Telo Ver Mensaje
Jajaj es increible el poder de la esponja.
Te aviso altiro que el aceite mobil 2t es un aceite PESIMO para el blaster. Gracias a ese aceite me eche las flaperas y fundi el motor de mi blaster.
Te recomiendo que lo cambies enseguida por un yamalube o algo mejorsito.
Marcelo V.
que tal el advance 2t?
dekanoxd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 19:35:23   #42
hakon
Avatar de hakon
ya cambie todo ksi me fue de culo cuando vi que entre el aceite de la caja y el de la mezcla no hacian juntos mas de 250 cc
a la caja le puse un maxima ... nose cual si, lo que me extraño que le eche mas de 650 cc y el ojo no subio nunca al menos se que tiene lo que necesita
para la mezcla compre un torco semi sintetico
cambie bujia y lave el filtro de aire
le pegue un patada y partio al tiro al principio humeo arto pero despues como que se le paso un poco
mañana la salgo a probar
Antiguo 10-07-2009, 20:21:45   #43
Telo
Avatar de Telo
Contactar con Telo a través de MSN
Empezado por dekanoxd Ver Mensaje
No lo conosco, yo usaba yamalube y ahora uso 76
Telo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 23:44:43   #44
Radix
Banned
Aqui van fotos de mi Blaster mas actualizadas. Estas son del sabado pasado.
Año 98
Bumper AC Racing
Pipa DG National
Cola FMF Turbinecore 2
Piston Wiseco
Catalina JK Sprockets
Manubrio Fly Low-Bend
Shocks delanteros de Banshee
Valvulas Reed Boyesen
Pisaderas
Sin tapa de filtro
Dynojet Stage 2
Espaciadores +3"
TORS Removido
CDI Rick's Motosport
Bobina Rick's Motosport
Plasticos delanteros Racing
Manubrio Pro Taper Hi-Bend
Filtro Hi-Flow K&N
Neumaticos Traseros Maxxis Razr M932 MX 18x10-8
Proximante:
Neumaticos Delanteros 20x6-10
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 23:58:01   #45
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
amigo lo mejor para el aceite de caja es el que utilizaste que creo que es maxima mtl ,tu al echar andar el motor el aceite empieza a circular por lo cual el ojo no deveria de mostrar nada eso es normal ,pero depues que pares la moto despues de 5 minuto ya deveria mostrar el aceite,torco exelente aceite muy buenas elecciones ,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 23:58:37   #46
blastero200
malito amigo lo barato te puede salir caro,saludos
Antiguo 13-07-2009, 00:00:11   #47
blastero200
Empezado por Radix Ver Mensaje
Año 98
Bumper AC Racing
Pipa DG National
Piston Wiseco
Pisaderas
Sin tapa de filtro
Dynojet Stage 2
Espaciadores +3"
TORS Removido
Filtro Hi-Flow K&N
Proximante:
buena moto nelson se ve que hay sus buenas lukas invertidas ta bonita ,a todo esto com va el k&n,mejor que el u.n.i se siente mas fuerza saludos...
Última edición por blastero200 fecha: 13-07-2009 a las 00:17:03
Antiguo 13-07-2009, 00:33:07   #48
hakon
Avatar de hakon
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
muchas gracias blastero...
tengo claro que al estar andando el ojo no debe mostrar nada por que el aceite esta circulando pero esa vez lo habia echado recien y el motor no habia funcionado... en todo caso mañana voy a revisar si ahora subio
radix.. cuanto te salio ese manubrio protaper, quiero un manubrio que sea mas alto pero no quiero gastarme un dineral
Antiguo 13-07-2009, 09:46:56   #49
Radix
Banned
sip, hay diferencia, la moto tira mas con el K&N (YA-2088).
de todas maneras estoy vendiendo el UNI ;-)
Antiguo 13-07-2009, 09:49:10   #50
Radix
Banned
el manubrio lo compre usado en eBay. Me salio como 35 lukas puesto en Antofa. Cuando busques uno, fijate que sea Hi-Bend, esos son los altos.
por si acaso, estoy vendiendo un manubrio Fly Lo-Bend Color Negro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:05:22.
