General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
#41 |
Hola Edgardo, los focos led son para freno y posicion? cuanto te costaron? hay amarillos y blancos?
yo estoy en las mismas, mañana publico mis avances con el mio. saludos. |
#42 | |
![]() Cita:
traen 3 cables... tierra, posicion y freno y si hay en otros colores, puedes verlos en ebay. aca en conce cuando pregunte creo que costaba como 25 a 30 mil pesos el par. saludos |
#43 | |
![]() Cita:
Tienes algún dato de venta de metales donde pueda ir a preguntar?. Aparte, estas seguro que es necesario que el vehículo tractor tenga luces estilo americano?. Yo pensaba solo poner luces rojas, tipo americano, incluido intermitentes. Pero el tractor es japones. Al menos la ley para autos dice que pueden ser amarillas o rojas, los intermitentes. Por cierto, la rampa era exactamente lo que iba a fabricar, super practica de esa manera. Slds. |
#44 | |
![]() Cita:
En otra tienda tenían los mismos que uso Hakon, y costaban mas o menos lo mismo. Suerte y publica las fotos!. Slds. |
#45 |
Cuando hice el carro no le puse rampla por que el blaster es liviano no cuesta nada echarlo arriba, pero despues de subir un par de veces otro ATV mas pesado... se hizo realmente necesaria. Ademas sirve para que no se vallan las cosas para atras.
Tenia la misma idea que tu de solo dejar los led atras y comprar unos redondos para retroceso (en salas entre maipu y carrera venden), pero pregunte en la RT y me dijeron que no se podia a menos que el vehiculo tractor tuviese "luces americanas" pero como todo en la vida es conversable segui averiguando y para poder conectar intermitente freno y posicion habia que poner una caja que hiciera la convercion o definitivamente inventar algo de manera que "no se devuelva la corriente" (o si no cada vez que tengas el carro conectado vas a cortocircuitar la luz de freno con el intermitente) si bien lo puedes hacer de manera bastante simple con un par de diodos, me dio paja y puse los led y modifique los tapabarros para poner los otros focos ahi, pensando mas que nada en que asi de noche se aprecia el ancho real del carro saludos |
#46 |
#47 | |
![]() Cita:
de todas formas te los pueden fabricar de acuerdo a tus necesidades |
#48 | |
![]() Cita:
![]() Tienes algún dato para ir a preguntar por plantas de AL diamantado usadas?. Quedaron muy ricas en tu carro. Gracias!. |
#49 |
Ayer avance un poco, arme la estructura principal, y también alcance a cortar la parte de atrás para montar las luces.
El lunes terminare la estructura completa y pienso dejar el eje instalado. Tapabarros no tengo claro que hacer, siempre los encuentro feos, pero no pillo algo diferente. P.D.: Algun dato de neumaticos R14 muy baratos?. Grax!. . |
#50 |
Para la placa patente encontré estas luces, muy simples y eficientes:
![]() ![]() Slds. |
Compartir en Redes Sociales |
