Antiguo 13-07-2009, 19:27:04   #41
Gañan
Predeterminado Re: montero v6 3000
Enviame los datos del Mitsu a contacto.personalized@gmail.com, modelo, motor, version , anio, y te cotizo.
ok te los envio durante la tarde ..
Gañan
Gañan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2009, 19:29:12   #42
Gañan
Empezado por FLIPPY 4X4 Ver Mensaje
si sobrado de cariño, es mas en iquique llegan una cantidad de pajeros monteros con 33"y body, y quedan bastante bien y agresivos eso si que para la duna con esa medida me causa desconfianza.
te pudes consegir alguna foto para saber como quedan... yo aca lo quiero pal barro pero solo para ir de pesca no extremo
si te puedes conseguir un foto seria la raja...
Gañan
Antiguo 14-07-2009, 18:50:19   #43
FLIPPY 4X4
Empezado por Gañan Ver Mensaje
Gañan
ok apenas pueda, es mas te cuento que el mio cuando lo compre tenia llantas de 18"x7" cosa que tube que rebajar el caliper para que pudieran entrar las de 15"x10"
y asi todo con esas llantas de 18" tenia aun buen recorrido de suspension.
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 20:13:46   #44
fili
Empezado por arenatrack Ver Mensaje
emm el nombre del local no lo recuerdo, tendría que buscar la boleta, pero queda en lira con diez de julio, lado sur, frente a un café ajaja se habia quemado un condensador, lo busque por todos lados y la importación de ese condenso me salia como 20 luks mas barato a que la repararan en el local, a si que preferi llevarlo alli y se demoraron un día.
como se quemo, ni idea, un día estube subiendo unas dunas y lo deje parado un rato, lo fui a encender y tapita, no corrio mas, se me habia quedado abierto el contacto, pero yo creo que el tema paso por otro lado, pk se me quemo también el modulo de la bobina y de ahi se derivo el problema creo yo, pk es un transistor y tenia los tornillos sueltos, y son los que le hacen tierra. asi que por ahi creo yo que paso el tema, o simplemente el condensador ya estaba a punto de morir y se dio que cago junto con el transistor de potencia de la bobina.y el transistor salio como 150 luks original en la mitsubishi.... algo carito...
me pasa algo parecido,fui ha hechar bencina lo pare un rato y no partio mas,me dicen q puede ser el captador del distribuidor ,el distribuidor no se o sera lo mismo q te paso a ti
fili está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2009, 21:40:00   #45
FLIPPY 4X4
Empezado por fili Ver Mensaje
bueno yo pase una experiencia parecida.
bueno esta caja es la caja de relei y fusibles que esta en motor la general.
Última edición por FLIPPY 4X4 fecha: 14-07-2009 a las 21:48:14
Antiguo 14-07-2009, 21:41:27   #46
FLIPPY 4X4
bueno fue en las competencias de trepadas de los total 4x4 en iquique, bueno en la tercera trepada peleando los primeros lugares partiendo de cero vuelo y de la misma base de la trepada de chuzca ufffffff era una sola tirada para puntuar el que intentaba denuevo quedaba en cero punto por lo cual aplique un primeraso con bloqueo dandole a esta en la cual al agarrar ya la cuerda y ya cerca de la cumbre se me murio el motor, sin nada de corriente en la chapa, aranque uf que putiadas tire, baje con el motor nuerto a la base en rebersa apretandolo y al revisar todo no me explicaba porque se murio, pero nuevamente una revicion al callo en los fusibles alimentador de energia al motor descubri un fusible cortado el cual nadie tenia para reponer de lo cual aplique la machina de pelos uniendo muchos filamentos de cobre para lograr el grosor de este, intale y listo partio. pero igual copere con la ultima trepada en la cual no puntue quedando en el tercer lugar de estas competencia.
bueno les dejare el video para que se entretengan viendo a el mitsu en este relato.
"OmpaAI7Ew9Y
Antiguo 14-07-2009, 21:43:58   #47
FLIPPY 4X4
aca dejo uno del mitsu en tocopilla en trepadas de gravillas chusca ultra cuatica.
ALY6H0AN2S8
Antiguo 15-07-2009, 00:46:53   #48
Francixco
ALY6H0AN2S8
que bien anda el vitara amarillo q motor tiene?
Antiguo 15-07-2009, 11:28:06   #49
FLIPPY 4X4
Empezado por Francixco Ver Mensaje
es un geo tracker con un motor toyota de levin 16 valvulas y tira como mula anda muy bien es de freddy " esponja " Cordova................ team servimaqui 4x4..................................
Antiguo 27-07-2009, 01:45:29   #50
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
Alguien sabe que aceite se debe pone al diferencial trasero a un montero año 1989 que alparecer tiene bloqueo electronico ya que al conectar la doble aparece en el panel WHEEL LOOCK.Consulto ya que no estä conectando.
Atento a sus comentarios..
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:20.
