Antiguo 05-08-2009, 00:44:15   #41
malditoramation
Predeterminado Re: Chevy K5 1979 V6 4.3 TBI al desarme
sube unas fotos
malditoramation está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2009, 00:52:13   #42
malditoramation
tienes la pieza plastica que va en la parte de abajo del asiento del copiloto, donde esta la manilla dela butaca? es una especie de tapa que oculta el mecanismo
Antiguo 05-08-2009, 09:29:41   #43
Daniel Martinez
Empezado por malditoramation Ver Mensaje
sube unas fotos
aquí están las fotos...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59435
Última edición por Daniel Martinez fecha: 05-08-2009 a las 16:00:04
Antiguo 05-08-2009, 09:36:41   #44
Daniel Martinez
tienes la pieza plastica que va en la parte de abajo del asiento del copiloto, donde esta la manilla de la butaca? es una especie de tapa que oculta el mecanismo
No recuerdo haberla visto, la verdad no me he fijado pero hoy en la tarde le echo una mirada...
Qué otras cosas necesitas?, tengo llantas de 10", accesorios internos, etc...
Muy bonita tu K5, años atrás vi esa y le hice empeño pero nunca ubiqué al dueño
Última edición por Daniel Martinez fecha: 05-08-2009 a las 10:04:00
Antiguo 05-08-2009, 22:02:17   #45
Daniel Martinez
UP, sigue en venta casi todo de la K5...
Antiguo 06-08-2009, 00:45:41   #46
malditoramation
subete una foto de la parte posterior del asiento del copiloto(base?, tienes la consola central???
Antiguo 06-08-2009, 01:34:26   #47
Daniel Martinez
Hola, no tengo esa cubierta, la acabo de ver y no está, fotos no pude tomar porque está ,uy oscuro y andaba con el cel numás...
Que otra moldura te falta, creo que están todas las otras...
Antiguo 06-08-2009, 12:30:20   #48
Daniel Martinez
Sigue el desarme...
Tengo los emblemas
Chevrolet K5 Blazer año 1979, versión Cheyenne (de lujo)
-Ensamble V6 4.3 TBI año 92, ajustado 0.30" hace dos meses, SIN ramal, ECM, TBI ni sensores: 100 mil
- Distribuidor electrónico V6 TBI: 45.- VENDIDO
-Volante mecánico: 100.- NUEVO, 130 mil con disco y prensa
- Conjunto disco de 11" poco uso y prensa de embrague: 40.-
-Caja mecánica SM 465 con campana aluminio, dos rodamientos nuevos, Caja de transferencia NP 205, un rodamiento nuevo: 250.- se vende junto, no se desarma.
-Ejes delantero GM 10 relación 3.4:1, Eje trasero GM 12 relación 3.73 con todos los rodamientos y retenes recién cambiados (sólo al trasero): 500.- el par
-Cardán delantero con crucetas nuevas y CV, horquilla nueva: 70.- VENDIDO
-Cardan trasero con crucetas nuevas, conjunto de estrías (yugo y estría deslizante) nuevas: 100.- (la unión deslizante completa salió como 100 mil)
- Numáticos Firestone Wilderness 33x12.5 R15 AT 90% con Llantas de fierro nuevas de 10": 400.-
- Capota completa con vidrios de corredera originales: 100.-
-Portalón con vidrio y alza vidrio original, incluye motor del alza vidrio que hay que adaptarlo: 70.- VENDIDO
- Puertas con alza vidrios y cierre centralizado originales, hay que revisar la del chofer, funciona pero se para aveces: 80.- el par
- Porta neumático de repuesto exterior original: 50.-
- Amortiguadores delanteros nuevos, reforzados, marca KYB, traseros Monroe creo, buen estado: 70.- todos
- Techo de vidrio manual: No se si es el original pero se ve como original: 50.-
- Butacas en buen estado, el del chofer tiene un hoyo reparable, y butaca trasera: 50.- todas
- Carrocería en buen estado para el año, tiene las dos puertas hundidas un poco, muy poco óxido en toda la camioneta: 200.- conversable según que incluya
- Paquetes de resortes, el delantero es la versión "alta" o curvos hacia arriba: 100.- todos
- Caja de dirección hidráulica: 100.-
- Radiador de V8 350, buen estado: 40 mil.-
- Estanque de bencina 95 lt con bomba eléctrica interna: 40.-
- Parachoques, delantero casi impeque, trasero impeque, con molduras de la Cheyenne: 50.- el par
- Y un montón de cosas más: bomba y servofreno, tablero color burdeo, plásticos interiores, espejos, batería 100A, calefa, etc que voy a ir agregando cuando me acuerde
Algunas cosas son conversables, otras no.[/QUOTE]
Antiguo 06-08-2009, 12:58:41   #49
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
[QUOTE=Daniel Martinez;743265]Sigue el desarme...
Tengo los emblemas
Hola Daniel, ando buscando el emblema que es redondo y dice Cheyenne, si lo tienes avisame cuanto $$$ y nos ponemos en contacto.
saludos y suerte con la venta
CR
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2009, 14:07:52   #50
Daniel Martinez
Empezado por Carlos Reyes Ver Mensaje
CR
No sé a cual te refieres, sé que falta un emblema que iba en el tapabarro trasero, me parece que ese es el que necesitas...
Tengo el del tablero por si te sirve:
http://i2.photobucket.com/albums/y10...o/SL701244.jpg
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:55:20.
