Antiguo 23-08-2004, 02:44:35   #41
cf
bueno, sincubos, ojala puedas comprarte esa maquina, no es un jeep, es una maquina.
suerte
Antiguo 23-08-2004, 15:51:36   #42
Kruger
Avatar de Kruger
ES POSIBLE QUE SEA IQUIQUEÑO Y QUE NO TENGA EL VOLANTE CAMBIADO DE LADO?????
Antiguo 23-08-2004, 17:11:54   #43
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Veo :
Relacion Piñon-Corona = 40 / 10 = 4.1
Limited Slip
Antiguo 23-08-2004, 17:14:45   #44
BrianElCamion
Veo tambien
Caja Automatica
4 velocidades
1 2 3 4 R
2.950 1.530 1.000 0.765 2.678
Transfer LOW
2.488:1
Antiguo 23-08-2004, 23:44:10   #45
sincubus
Predeterminado mmmmmm
si se ikikeño, no es con cambio de volante
no tiene ningun corte en el tableri
tiene el boton de la palanda de cambios donde corresponde
no tiene el oyo del serbo de frenos a la derecha
bueno y si es cambio de volante pues lograron engañarme jejejejeje
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2004, 18:57:54   #46
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Alguién puede dar mas especificaciones con estos datos???
No cacho como leer estas placas
Atte.
Sebastián.
Antiguo 24-08-2004, 19:02:28   #47
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por Bombero 4x4
Hola Sebastian acá está como descifrarlas...
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=6421
Antiguo 25-08-2004, 15:05:49   #48
Empezado por cf
Por la forma de los focos delanteros(estasn separados en dos cuadrados cada uno) tengo la impresion que ese LandCruiser es bastante mas antiguo que un año 97...
Tengo la impresion...
Estais en lo correcto . ,, tambien que para esos años el motor no era solo un 1HD-T si no un 1HD-FT .. !
Sin ánimos de hechar mala onda .. ese no pasa de ser un 94 ..
Antiguo 25-08-2004, 16:56:22   #49
sincubus
Predeterminado nmmm
puede ser un 96 comprado despues de septiembre cuando los modelos cambian de año????
Antiguo 25-08-2004, 17:05:47   #50
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Tapage
Empezado por cf
y que el motor sea un 1HD-T en terminos de HP que significa??
TLC Serie 75 al rescate de una 62 TheUser4x4 Videos 5 06-06-2007 22:29:12
Catálogo TLC serie 60. DESERTICO Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 17-05-2007 15:07:19
TLC serie 70. DESERTICO General 10 24-01-2007 10:13:37
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 16:17:12
CAJA DE K5 EN TLC SERIE 70 Guldman General 4WD 3 19-08-2005 11:22:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:14:23.
