Antiguo 28-08-2009, 18:51:30   #41
AndR3Z
Predeterminado Re: YUGO GM 12 o FORD 9"
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Correcto ,de una F 150 .
No cacho de cuantas estrias puede ser.
re simple de ver
tira el tambor para afuera (sale moviendolo un poco, tal vez con un combo pa soltarlo)
luego vai a ver el plato con los 5 pernos y este tiene un hoyo por donde puedes acceder a los 4 pernitos de 1/2" (creo o tal vez más chicos) q sujetan la plancha q sujeta el palier.
metes una llave por ahi (algunos dados caben sino con pipa) sacas los 4 pernos y ahí puedes tirar el plato hacia afuera y con eso sale el palier completo y ahi puedes ver cuantas estrias tiene.
Antiguo 28-08-2009, 22:24:49   #42
SAINZPRO
Thumbs up Re: YUGO GM 12 o FORD 9"
re simple de ver
Gracias ,eso lo cacho. Pero pensè que tal vez, alguien por el modelo y la foto podrìa saber.
Antiguo 02-10-2009, 13:19:40   #43
Wata V8
Edad: 37
Hola, una pregunta??
que differencias tiene el ford 9, de bronco con el de la f-150???
Eduardo Soto
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 13:23:08   #44
AndR3Z
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Eduardo Soto
El Ancho (es más ancho el de la F-100) y a parte el de la F100 y F150 tienen el mismo rodamiento grande q traen los Early Broncos del 74 en adelante
y es el mismo ancho y rodamientos q el big bronco (78 y 79)
slds!
Antiguo 02-10-2009, 13:24:11   #45
AndR3Z
Eduardo Soto
slds!
Pero de todas maneras recuerda q vai a necesitar unas 3 o 4" más angosto q tu eje delantero pq tienes q poner adaptadores de 5x5.5" a 6x5.5"
Antiguo 04-10-2009, 00:04:25   #46
Wata V8
Edad: 37
los ford 9 de broncos con rodamiento "chico" creo que son de 28 estrias... que tan resistentes seran??
por lo que se el de 31 estrias venian en las camionetas ford y broncos del 74 en adelante (rodamiento grande)
Antiguo 06-10-2009, 16:50:47   #47
AndR3Z
mmm... yo no logré cortar palieres ni con 38x15,50 que eran harto peso.
lo que si, en un dia de estupidez sali picando y me comí los planetarios y estélites, pero palieres nada.
y ahora sigue el bronco con esos mismos palieres y le puse planetarios y satelites nuevos (usados, pero nuevos pa mi).
Tengo guardados ahi un juego de repuesto...
Lo bueno de este eje es que el carrier es cerrado, por lo que si llegas a romper planetarios o satelites, los pedacitos no pueden llegar a la corona (por lo tanto no la rompen).
Antiguo 08-10-2009, 01:10:04   #48
Wata V8
Edad: 37
pero mi pregunta sera.... tecnicamente un eje de 28 estrias (ford 9) cuanto neumatico/motor/blockeo deberia aguantar.... pregunto por un 351w/33 y un ox por piola por ejemplo??
mi otra pregunta es que al differencial de 28 estrias se le puede poner ejes de 31 estrias con su caja de satelites o blockeo.... conservando la corona y la la funda?
Última edición por Wata V8 fecha: 08-10-2009 a las 01:25:27
Antiguo 01-11-2009, 02:08:05   #49
SAINZPRO
Efectivamente el diferencial 9" que compre tiene 31 estrias.
Hasta que neumático me aguanta con bloqueo 100%.
Antiguo 01-11-2009, 09:29:26   #50
Diria que 37"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:43.
