Ver Resultados de Encuesta: Que prefieren para atras DANA 60 O FORD 9"
Ford 9" 17 73,91%
Dana 60 6 26,09%
Votantes: 23. Tú no puedes votar en esta encuesta
Antiguo 08-09-2009, 00:26:20   #41
SAINZPRO
Thumbs up Re: Dana 60 atras o 9"
Mi recomendacion
instala el dana 44, el Gm 12 con c-clip eliminator y cuando lo rompas, lo cambias.....
y los mas probable es que el 44 muera antes....
Mi experiencia con el 12 bolt ha sido cero falta, bloqueado y con neumas 35... al dana 44 le puse ARB para no sobrecargarlo....
Este GM 12 , el de la foto, es con C- clip.
Antiguo 08-09-2009, 00:49:21   #42
Predeterminado Re: Dana 60 atras o 9"
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Si ya lo tienes , instala el GM12 tal como te sugiere Kruger, y respecto al C-Clip eliminator es este:
http://www.summitracing.com/parts/MS...875+in.,+truck
o convirtiendolo a discos traseros tb eliminas el que se salga la rueda al cortar eje.
Antiguo 08-09-2009, 02:21:41   #43
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Mi recomendacion
Esteban,
Muy de acuerdo con Kruger, yo tengo un GM12, al cual se les están instalando los discos. Se va al Waggy. Buena alternativa
Pato
Antiguo 08-09-2009, 02:43:41   #44
hermanoslatournerie
Esteban en el proyecto en el que me encuentro con mi hermano, tengo esa configuracion dana 44, y gm12 con discos traseros, de hilux delanteros, ya que tengo el freno de mano al cardan.
Esos ejes creo que los conosco se enangosto el gm12, estaban en un roky rojo.
Busca unos caliper trasero de subaru.
Mario
Antiguo 08-09-2009, 02:57:21   #45
Jajajajaj.. Estoy más confundido que la cresssta. Estoy que dejo el Dana 30y el 35
Tengo listo para comprar:
GM 12, misma apernadura y ancho ( 60" 1/2 ) que el dana 44 mío , 6x5.5
GM 14, 8 pernos , ancho 63"
9" apernadura 5x5.5 , ancho 65"
GM14 es demaciado fierro de lastre, todo lo que puedes ganar poniendo mas motor y neumaticos, se te va ir arrastrando ese diferencial. No tiene sentido, en ese caso prefiero un D60 afeitado.
Para 37" y bloqueado, al D44 le vas a tener que poner ejes/cruzetas mas resistentes para que sea de verdad, las originales no son muy fuertes, solo uso suave con bloqueo.
Atras un GM12 o Ford no tendra problemas en acompañar al D44, y por ultimo le colocas palieres mas resistentes tambien.
Antiguo 08-09-2009, 18:18:12   #46
COMO ARMAR EL MONO ......
Tengo adelante dana 44 gran Wagoner, con ancho de 60" 1/2 y apernadura 6x5.5
Otro que tengo . Trasero, un GM 12 con ancho de 62" 1/2 y apernadura 6x5.5
El 9" mide 65" 1/2 apernadura 5x5.5
El dana 60 mide ....? ,tiene apernadura 8
El GM 14 mide 63" apernadura 8
Que cresta hermano ,como mejor opción ...
Gracias.
Me extraña. Tu proyecto de Cherokee se caracteriza por no tratar de inventar la rueda, una llamada a Barnett y listo, nada de pajas raras.
Si averiguas el 10% de lo que averigustes por el cherokee no tendrias dudas de poner un F9 atras, y ahora te custionas de meter un GM14 atras?? ni que fuera un Dodge Power. Preocupate de adelante, ya que atras va un F9" si o si, y si tienes dudas, mira que usan en Baja o pega un par de llamadas .
Ah, si al pato le preguntas en 6 meses mas, te va a recomendar un Rockwell 2 1/2 tons, ya que capaz que ni con ese logre salir andando de La Cebada
Antiguo 08-09-2009, 18:31:23   #47
Pato Leguía
...tenía que salir el Collar de Melones...
Antiguo 10-09-2009, 00:32:45   #48
SAINZPRO
HolA Gonzalo.
Sin duda el que más me gusta es el 9", solo me complica la diferencia de ancho con el dana 44. Son 60" contra 65" . Si el dana fuera más ancho ni la pieso.
Antiguo 10-09-2009, 00:40:17   #49
SAINZPRO
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
Hola Mario, Correcto , este GM 12 es angosto , pero de fabrica.
Antiguo 10-09-2009, 00:43:48   #50
SAINZPRO
Esteban,
Pato
Quien te está instalando los discos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:05:00.
