Antiguo 08-11-2009, 09:59:26   #41
Lino 4x4
Predeterminado Re: Consulta sobre ABS
Si, el aquaplaning lleva a tomar en serio el problema, tanto es así que cerca de los 80 comenzaron a dar "textura" a pistas demasiado lisas. El problema en parte era que salían para el lado, el nuema muchas veces simplemente se reventaba, lo que es mas grave.
Y de lo otro, mucha tele Banana, casi no se ocupaba el motor contrario, la mayor parte del control cruzado venía de aplicar pedal contrario.
Antiguo 09-11-2009, 23:05:51   #42
Ramon Vega
Avatar de Ramon Vega
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Estimado Ramón, prueba en un vehículo que tenga solamente ABS, en un camino de tierra en bajada, a unos 40 km/h, con calaminas de las pequeñas...
Luego nos cuentas.
Entiendo, tu postura, no lo he probado en calamina a velocidades excesivas, ya se lo peligroso que puede llegar a ser. Cuando tengo calamina prefiero bajar la velocidad y no acelerar para que el vehiculo "flote" como dicen algunos.
Tambien he probado en terrenos mojados, nieve, escarcha, con neumaticos normales y con clavos, muy usados por estos lados y de todos modos voy por el ABS.
Ramon Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 14:53:13   #43
Banana
No es tele compadre, solo 7 años trabajando como Ingeniero Aeronautico..... en todo caso controlas con el pedal, pero te ayudas con el motor, thrust reverser y ruder
Antiguo 10-11-2009, 18:26:34   #44
Lino 4x4
Compadre, yo soy piloto privado, chico este mundo. Lo que dices es posible, pero tenía entendido que no es fácil regular con reverse, ahora si es solo ayuda es mas entendible. Sólo he volado de copiloto un par de multi chicos, Azteca y Navajo, le preguntaré a algún piloto conocido de multi solo porque soy aguja y no me gusta quedarme con dudas.
Antiguo 11-11-2009, 09:18:20   #45
Banana
de hecho en los DC8 como no tenian frenos aerodinamicos, no era posible hacer el turn coordination para el giro (retrasar un ala), por lo que se ayudaban con el reverso del avion para el roll, imaginate la paja
Antiguo 11-11-2009, 09:34:12   #46
chuky_cl
En resumen.... conviene desconectar el ABS para hacer off road??
Soy novato.
chuky_cl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 10:22:47   #47
Banana
Empezado por chuky_cl Ver Mensaje
Soy novato.
jajaja!!! sorry compadre, en mi opinion si, no se piensa el resto
Antiguo 11-11-2009, 18:30:12   #48
GastonSur
SIP, este parcito andaban en la 'volá' jejejeje.
X2, es conveniente desactivar el ABS en los yeepeos.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 16:01:14   #49
rolivares
Avatar de rolivares
CONSULTA....
Hola a todos, como comprobar que el sistema ABS está funcionando bien ?
al encender el auto prende la luz y se apaga a los 3 segundos o 2 segundos aprox...
la otra ves anduve no se como a 50 y frene brusco pero la luz no se enciende como que el ABS funciono...
Como puedo corroborar que está Ok ese sistema?
si halguien me puede orientar, desde ya se los agradesco.-
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 17:47:27   #50
Emmanuel
Es normal que al encender el motor la luz se encienda y luego de un par de seg se apague. Es normal tb que no se encienda cuando frenas. (al menos en los autos que he tenido)
Ve a un camino de ripio y pegate una buena chantada y si te vibra el pedal, todo bien. Asegurate de hechar liquido de freno y que te quedan pastillas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:09:03.
