Antiguo 10-06-2010, 15:27:15   #41
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: duda brushless
Bueno... El chino esta provado por jarogo y dice que son buenos....
Aparte dice que es waterproof.... segun los Features
lo que si es con sensores.. y el chino no treae...
Nico: si. Se le puede poner de esas!!!! 4-9 Cells NiMH
A ver????... si eso es cierto por 50 dolares mas tendriamos un Brushless Novak?
Motor-
Number of Turns: 18.5
Design: Sensor-based
Input Voltage: 4-7 cells (1.2V/cell) or 2S LiPo cells
Watts: 119
KV (unloaded): 2,700 RPM/Volt
Motor Size: 2.08"L X 1.41"D (52.8mm x 35.8mm)
Shaft Diameter: .0125" (3.2mm)-accepts all existing pinion gears
Motor Weight: 6.73 oz. (191 grams)
Bearing: Oversized (1/2" x 3/16" Front, Standard Rear (3/8" x 1/8")
Magnet: One-piece multi-pole cylindrical high-strength sintered Neodymium
Electronic Speed Control
Input Voltage: 4-7 cells (1.2 VDC/cell) or 2S LiPo cells
Size: 1.54 x 1.18" (39 x 30mm)
Weight: 2.84 oz.(80.7g) with wires, 1.49 oz (42.2g) w/o wires
Throttle Programs: 2
Status LEDs: 4
BEC: Heavy-duty 6.0 volt/5.0 amp
On-Resistance: 0.0012 ohms (per each phase-3)
Rated and Braking Current: 120 amps
Voltage Cut-off: 6.25V (with LiPo cut-off circuitry enabled)
Discrete Steps: 1024 (512 forward, 512 brake/reverse)
Motor/Battery Wire: 14-Gauge Silicone
Ahora ya no es tan la papa.... por que por 20 lucas mas eventualmente tendrias un Novak archiprobado, v/s un Chino... vladra el ahorro?
Última edición por Iñaki Urquijo fecha: 10-06-2010 a las 17:01:55
Antiguo 10-06-2010, 19:09:08   #42
Iñaki Urquijo
listo señores......
la compra ya esta lista.... el encargo fue de 4 packs
de los cuales 3 ya tienen dueño.....
y queda uno para la venta...... sale en total $65.000 puesto aca (esperando que correos no nos pone algun pero de $$$$$)... llegan entre 10 a 12 dias...
quien se adjudica el 4° ????
EZRun Brushless System (1:10 / 60A / 17.5T Motor) USD $99.99
- Waterproof and Dustproof
Antiguo 10-06-2010, 19:37:41   #43
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
publicate la lista con los que reservamos, jejejejeej....
Antiguo 10-06-2010, 19:47:54   #44
Iñaki Urquijo
joajoajojaojoajo ya se fue el ultimo....
la lista no la doy porque puede ser que mas de alguno quiera tar en silencio esperando un proyecto y mostrarlo a penas este listo.....
ahora si cada uno lo quiere dar a conocer.... cosa de cada uno....
y
gracias totales....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:35:05.
