Antiguo 08-09-2010, 10:15:04   #41
matador
Edad: 61
Predeterminado Re: Mi RC LandRover Defender D90 - CAMEL TROPHY
Empezado por fango Ver Mensaje
Matador.. muy rica maquina, se ve real ,consulta ese kit viene con luces..?
fango
TEAM MASTERTRACK
Hola Fango...viene como para instalar un kit de luces...así que tendré que rajarme con un doble click de nuevo..jeje...aunque creo que tengo un juego por ahí...
salu2.Matador.
Antiguo 08-09-2010, 11:17:13   #42
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
oye matador y que opinas de dejar por ejemplo dos lipos de 2.200 a cada lado del motor? asi podrias dejarlas ocultas. No cacho muy bien las incidencias de tener baterias separadas pero podrias dejarlas incluso para ocupar una y con un switch pasarte a la otra en ruta..... la gracia es que son baterias chicas y podrian quedar muy bien ocultas bajo el capot.
o estas pensando otra estrategia?
Antiguo 08-09-2010, 11:33:43   #43
JOTE
Y para que un switch? mejor hacer un cable y dejarlas conectadas en paralelo. (4400 mAh, 7.4 volts y peso mejor distribuido, no es malo... chuta, estoy contando mucho...)
Antiguo 08-09-2010, 11:42:31   #44
matador
Edad: 61
es una alternativa que también había pensado...tengo que revisar los espacios ya que estoy viendo unas lipos de 7.4V y 3.300Amp...y son más grandes que las de 1.800Amp.
Antiguo 08-09-2010, 11:46:19   #45
JOTE
"compareee", si con 2 de 1800 hace 3600, (obvio...jajaja) y le queda el peso distribuido mas equitativamente, porque no?
Te envío dentro del día el diagrama para hacer el cable paralelo, si me demoro, disculpa, pero tengo que bucear en un HD de 500 Gb.
Antiguo 08-09-2010, 11:51:54   #46
matador
Edad: 61
Empezado por JOTE Ver Mensaje
pero excelente idea y dato..para uno que no es eléctrico...se agradece...
graciela...
Antiguo 08-09-2010, 12:14:41   #47
JOTE
graciela...
Yap, mira este es el concepto:
Y lo venden hecho...
En Towerhobbies:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYVB5&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXKM9&P=ML
Espero te sirva el dato.
Antiguo 08-09-2010, 13:32:50   #48
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Alberto, yo voy a fijar el body con Velcro, así no le hago hoyos y es más facil de sacar y poner para el cambio de pilas. Mi idea es poner la pila cruzada lo más adejante posible con un cable alargador hacia el control de velocidad que va a quedar montado atras.
Rodrigo.
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 13:59:43   #49
JOTE
Acá hay unas luces, caras, pero eso encontré...
http://articulo.deremate.cl/MLC-2999...-completas-_JM
Antiguo 08-09-2010, 14:15:07   #50
matador
Edad: 61
Empezado por 4Runner1990 Ver Mensaje
Rodrigo.
En tu caso me parece que es la mejor alternativa...en mi caso el chassis trae las fijaciones laterales (4) y traseras (3) para utilizar los anclajes que trae el body...
salu2.Matador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:39.
