Antiguo 23-05-2011, 10:37:23   #41
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
Empezado por ali rivas Ver Mensaje
hermano disculpa las molestia pero que modelo exacta es para ver si la pido por amazon..
hay varias numeraciones pero mi motor es igual al que tu bajaste
ali, si mal no recuerdo era una #1027
Antiguo 24-05-2011, 13:02:38   #42
Ariel_4d56
Avatar de Ariel_4d56
Edad: 32
Esta muy bueno tu coche, es el primer rocky que veo tan cuidado y tan poderoso.
Felicidades compañero. a echarle ganas que tienes un rocky para UN LARGO RATOOO.. jajajaja
SALUDOSS Dsd Panamá
Ariel_4d56 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 17:10:28   #43
Banana
Ali,
ojo que si mal no recuerdo el motor de kruger es carburado y va con correas en V para los accesorios, en tu caso va con correa poly v y se invierte el giro del aspa
Antiguo 24-05-2011, 18:11:47   #44
ali rivas
Avatar de ali rivas
Ali,
asi mismo es mi pana,,, estoy traduciendo todo para poder ver cual es la que necesito realmente....
ali rivas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 19:15:56   #45
Kruger
Avatar de Kruger
Existe para giro contra reloj, de hecho ya la compre en ebay y viene en camino....
Antiguo 24-05-2011, 19:44:15   #46
ali rivas
Avatar de ali rivas
yo las vi ahi mismo,,, en esa pagina
Antiguo 27-05-2011, 15:05:23   #47
ali rivas
Avatar de ali rivas
pana kruger,, una pregunta o mejor dicho otra jejejejeje...
la capacidad del rocky en el espacio del motor cambia a la feroza,, por que el pana banana tuv que cortar parte del travesaño del chasis para poder poner el aspa o tu tambien lo cortaste ..
gracias y pues seguire molestandolo jejejejeje
Antiguo 27-05-2011, 15:49:05   #48
Kruger
Avatar de Kruger
aparentemente no es la misma, no no corte nada, incluso pude usar los soportes de motor originales...
Use un aspa de bajo perfil solo porque puse un radiador mas grueso, sino tambien entraba la original del chevy
Antiguo 27-05-2011, 23:29:38   #49
ali rivas
Avatar de ali rivas
tendrias fotos de como estaba antes,,,
Antiguo 03-06-2011, 16:56:09   #50
ali rivas
Avatar de ali rivas
pana kruger te comento que ya el motor esta ubicado dentro de mi feroza y efectivamente no hubo que cortar nada,, el aspa original pasa cerca del travezaño pero no hay nececidad de cortar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:16.
