Antiguo 22-03-2011, 10:08:37   #41
Christian LdeG
Predeterminado Re: YJ Owner's
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Consulta para los YJ Owner's, a alguien se le llueve el jeep??? estos días ha llovido harto en Valdivia y el Junk-Gler se me llueve, me da la impresión que el agua se pasa por la goma del parabrisas, esa que va como sello entre la carrocería y el parabrisas. Habrá alguna solución para esto o me compro buenas botas de goma??.
De hecho he pensado en pegar la goma al parabrisas usando una cinta adhesiva de doble contacto, pero funcionará??
Atento a los comentarios.
El agua se pasa entre la bisagra de la puerta y la del parabrisas, a mi se me pasa estacionado, y cae por el tablero a la altura del freno de mano, creo que es la goma, inclina el parabrisas, retiras la goma y la instalas con pegamento de PU, el mismo que ocupan para los parabrisas. se puede solicionar si es que la goma de la pueta esta buena, de lo contrario, encarga dos juegos de goma de puestas, uno para ti y el otro para mi,...jajajaja
el post de la parrilla, esta impecable, yo hace dos años le instale los anclajes de la toyota runner, y quedo impecable, soporta bastante peso.
El problema es la estabilidad al andar, te cambia bastante, al ser tan altos de CG.
luego posteo fotos de la parrilla que le puse al nuema de repuesto, es mas util que la del techo
Antiguo 22-03-2011, 10:14:18   #42
Alakrán
Avatar de Alakrán
A la fecha ya he tenido 2 YJ. El primero era 2.5cc y luego lo cambié por este que es 4.2
Wrangler YJ 87 4.2 + AX-15 + NP 231
Tiene y varios chiches... lamentablemente ahora en venta
En tenida veraniega
Acá una foto de los 2 que he tenido
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 22-03-2011, 12:03:28   #43
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
srdjan a mi tb se me llueve y por lo que me e fijado es por lo que dicen uds
lo que hice yo fue darle una capa de silicona a la goma por fuera para impermeabilizarla! y me dio resultado una capa minima cosa q no se note!
igual quiero sacarla para echarle una miradita!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2011, 12:18:25   #44
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
Silicona es sinónimo de óxido
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 22-03-2011, 14:39:38   #45
alvaroffroad
gonzalo
pero no le eche a la lata solo por ensima de la goma que va por afuera! cachay?
y qdo como impermeabilizante! trate de buscar uno en spray pero no encontre ninguno! saludos
Antiguo 22-03-2011, 15:47:29   #46
SrdjanDV
Me imagino que ya revisaste y limpiaste el bota agua de la rejilla que va bajo el parabrisas.
Así que te queda revisar que la goma que mencionas no esté mordida o rota. Puedes hacer la prueba sellando la goma con cinta 3M. Así te puedes dar cuenta si el agua entra por esa parte.
Hola Cumpa, efectivamente lo primero que hice fue revisar la rejilla y esta OK, la goma es nueva y la instalé yo mismo, así que no sé que Chu.. pasa.
De todas maneras voy a verificar otra vez por si las moscas.
Antiguo 22-03-2011, 15:48:57   #47
Alakrán
Avatar de Alakrán
Alguna cañería de la calefacción que se haya soltado??
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 22-03-2011, 15:51:51   #48
SrdjanDV
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Hola Christian,
Amigo tu Yj está ATR, felicitadciones. El tema con la entrada de agua, es que esta se pasa no por las puertas sino que me aparece por debajo del tablero y obviamente moja la radio, la calefa, etc, antes le echaba la culpa al marco del parabrisas porque era un motón de óxido, pero lo cambié por uno nuevo igual que las gomas y sellos que van con él, así que no se que está pasando. tendré que revisar todo otra vez.
PD, cumpa, ponga más fotos de su YJ y las specs, para darle movimiento al foro.
Antiguo 22-03-2011, 15:55:35   #49
SrdjanDV
Hola Gonzalo,
Por ahora el jeep está sin calefa ya que tengo que repara el radiador, lo que me llama la atención es que el agua entra y cae por detrás del tablero, a simple vista todo está bien sellado pero con lluvia fuerte.... a nadar se ha dicho..
Y a todo esto, porqué vendes el YJ??, hay algo nuevo en mente???.
Antiguo 22-03-2011, 16:10:57   #50
Alakrán
Avatar de Alakrán
Hola Gonzalo,
mmm, lo único que me queda en mente es que sea por la goma del parabrisas. Fíjate que no sea que corra del parabrisas hacia atrás del tablero. Cuando tienes el jeep lleno de polvo (no creo que sea tu caso) es fácil darse cuenta.
El rojo se vende porque creció la familia y quiero algo + espacioso... También puede ser que me esté haciendo viejo
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:08:19.
