Antiguo 23-02-2011, 14:58:51   #41
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: TLC v/s Patrol MQ
Empezado por cordero Ver Mensaje
Por lo que veo, lo que necesitas es la "CARGANTE"
Es "economica" (aveces), intimida, es fiel, no se si tira pinta pero cuando pasa se dan vuelta a ver (quizas por que piensan ¿como anda todavia esa h..a?), definitivamente anda en lugares que se necesita 4x4 y es camioneta.
Ahí tienes el 4x4 perfecto
mas que intimidar yo creo que da miedo, que es una cosa distinta.
economica mmmmmmm a veces
fiel si, de eso puedo dar fe
o sea en realidad necesitas una camioneta toyota
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2011, 14:59:48   #42
Miguel Vera
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
esta es una buena opción...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=77682
te estan pagando comision
saludos dostorr
Antiguo 23-02-2011, 15:11:32   #43
enzo canese
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
intimida....???? si las vacunas antitetánicas si intimidan jajajja
PD; comisión... no, solo que no quiero que mi amigo caiga en manos crysler el pobrecito jajajajaja
saludos dostor del cacharro
Antiguo 23-02-2011, 16:54:45   #44
Patrolo
Antes
Despues
Ahora
Empezado por Foxhound Ver Mensaje
Patrolo, porque no colocas fotos de tu MQ? Se puede, esta permitido?
Dale.
PD:tenia el nombre equivocado, pero ya lo cambie.
Última edición por Patrolo fecha: 23-02-2011 a las 17:08:32
Patrolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2011, 22:07:00   #45
enzo canese
y......????? has salido a probar alguno?
sería interesante escuchar la opinión de alguien sin prejuicios probando por primera vez estos cacharros.
Antiguo 06-03-2011, 18:40:29   #46
Nando
Avatar de Nando
te sirve mi opinion??....jajaja
salu2 manito y sorry por "desvirtuar" algo el post
Nando
Antiguo 07-03-2011, 08:36:44   #47
Félix
Edad: 64
Me permito dar mi opinion, despues de tener los dos vehiculos en discución.
El Patrol muy rico el andar en ciudad, porque tiene buena acustica, puedes conversar en el vehiculo con tus pasajeros, viene de fabrica con Direccion hidraulica, y buenos frenos, le hice un SPOA y le puse 35, era imponente, pero con el P40 no andaba. la caja super en cuatro o cinco, puedes cambiar caja sin tramas viene con las fijaciones en el chasis incorporadass en muy bueno eso porque te queda un cambio original.
Pocos accesorios, no encontre coronas a la venta en el mercado nacional para solucionar el problema de power.
El FJ45, o HJ45 es mas largo, no tiene aislacion, los que encuentras son techo de lona, pero encuentras de todo, de hecho compre dos techo y lo deje con techo de fibra, le encontre un motor 2H, y da 8 KxL, a 100 en carretera con la caja H41 de cuatro, con un millon mas H55F te debe dar 9 KxL.
Ahora puedes mejorar el 2F o poner todo tipo de V8, porque tienes disponible en el mercado la campana de adaptación y deja mortal, es verdad que tienes muchas opciones d emodificar a tu pinta y siempre te va a quedar rico, mis hijos me tienen prohivida la venta del mio porque les encanta, el Nissan lo vendi luego de darme vueltas de campana y gastarme otro jeep en repararlo, y nunca quedo igual, no encuentra puertas ni nada para cambiar, porque son pocos los desarmados, en cambio los TLC, hay muchos, y cualquier inspiración en Internet. coronas para tirar para arriba, y dale, pruebalos y cuentanos, estoy en Machali por si quieres dar una vuelta en un HJ45.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 09:19:16   #48
enzo canese
Empezado por Nando Ver Mensaje
Nando
mira.... si este fuera un foro de café con piernas..... TU quedarías MUY mal.....
un abrazo manito
enzo
Antiguo 07-03-2011, 10:47:31   #49
Patrolo
Me quedo con el patrol, por que hay pocos, es exclusivo y uno bien cuidado no falla nunca. sobre las modificaciones, todo es adaptable. Salud por Patrol MQ
Antiguo 07-08-2012, 15:33:03   #50
cottomata
Hola a todos.
yo me cambie de cherokee a patrol MQ 82, la verdad es que me a encantado el bicho, se le reparo la lata, pintura, toda la suspencion es OME, neumaticos de 33" DICK CEPEC, bloqueo ABR delantero y tracero, motor SD33T.
vivo en Calama y la altura me a jugado un poco en contra pero ya va a quedar andando como quiero para onda travesia, el consumo la cago no se cuanto me da pero en su primera salida anduve unos 380 km sobre los 3000 metros de altura y no gasto medio estanque, en la chero nicagando ese consumo. pero bueno
al final es cosa de gustos igual el TLC tiene los suyo espero tener la pareja algún dia jajajaja
les mando una muy mala foto jajajaja
cottomata está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:15.
