Antiguo 03-03-2011, 18:05:06   #41
Predeterminado Re: Chevy 4.3L en samuka ¿que caja?
Yapo, suelta la papiola...
Mandame la caja y se va lista ...
Antiguo 04-03-2011, 09:20:04   #42
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Ummmm, ese no es el espiritu del foro
Antiguo 04-03-2011, 09:26:27   #43
Jjajajaj ya ohh me cagaste, las th700 , th350C y otras tienen lockup del convertidor electrico, que originalmente la controla una ecu , es simple hacer un circuito electrico que te deja esa funcion manual, entonces por ejemplo vas bajando , pones la selectora en L y bloqueas convertidor, tendras el mismo efecto que ir en una caja manual con una primera de 3:1, facil y bonito
Antiguo 04-03-2011, 09:33:34   #44
Diablo
Uta que se ha avanzado en el conocieminto de las Caja AT !!!!!!
Me tan dando ganas de comprar un jeeep !!!!
Antiguo 04-03-2011, 09:35:24   #45
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
jaja no es de extrañar , con lo "volatil" de tus gustos automotrices...
Saludos Cumpa.
Antiguo 04-03-2011, 09:37:02   #46
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola Hernan, n o quise opinar hasta que hablara Victor.
El TCC tal como dice Facundo es un dispositivo que bloquea el convertidor cuando se vviaja a velocidad de crucero en 4ª veloc (overdrive) es controlado por la ecu , pero se puede dejar stand alone , con una pequeña ecu que lo activa luego de unos segundos de ir en OD , y al momento de pisar el freno se desconecta para evitar que el motor se pare, tb se puede dejar manual , pero ahi hay que estar atento para su coneccion7desconeccion."
Facundo me dijo "una cosa que se te esta escapando las 700R4 traen TCC (Torque converter clutch), este te bloquea el convertidor de torque cuando vas en carretera o cuando vas en cuarta, es bien util para ahorrar combustible y no calentar tanto el aceite, te baja como 200 a 300 RPM cuando se activa. normalmente esto lo controla el computador sgun la velocidad que vas y la posicion del TPS.
cuando haces conversiones existen unos kits que se le instalan a la caja que cuestan entre 80 a 120 dolares que te dejan el TCC independiente, estos kits te miden las preciones en ciertos puntos determinan cuando estas en cuarta (sobremarcha) y te activan el TCC, tambien te permiten activarlo manualmente (muy util para tirar carros en subida y no hacer cagar el convertidor). te recomiendo que instales esto si quieres sacarle el jugo ala caja y aprobechando que tienes la caja afuera.
en summit pillas unos B&M y en www.700r4.com"
Julio
Antiguo 04-03-2011, 10:07:10   #47
Hernan Iriarte
Gracias Julio, muy interesante voy a investigar mas.
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Antiguo 04-03-2011, 10:07:29   #48
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Julio
Julio, hay para 4L60E??
Antiguo 04-03-2011, 10:14:18   #49
Tiene lo mismo, pero es controlada por la ecu del motor, tal vez se pueda conectar en paralelo con unos diodos para no afectar a la ecm...
Antiguo 04-03-2011, 10:26:12   #50
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Lo mismo pensé....
Hernán tenís pega
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:17.
