Antiguo 08-03-2011, 16:05:29   #41
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: no entiendo el cargador rápido
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
Todo listo y dispuesto, me dispongo a darle el vamos, pero quisiera asegurar settings:
Por ejemplo para un niCd de 1800, descarga a 1A y 5.4v, carga a 1.8A, estaría Ok?
Cual es la gracia de fijar la corriente de descarga, a parte de su relación con el tiempo de descarga?
Las baterias de ncadmio se descargan hasta los 5,4 volts para matarles el efecto memoria. Resto ok...si tu bateria es muy antigua ponla a 1,2 amper en carga.
Tambien el cargador permite hacer varios ciclos de carga y descarga para sacarle mejor el efecto memoria y ayudar a ecualizar.
Antiguo 08-03-2011, 16:23:12   #42
gvasquez
Me fui x el ciclo de descarga/carga x 3 veces, les aviso cuando termine o explote
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 16:30:07   #43
jarogo
Edad: 77
jajajajaja
Antiguo 08-03-2011, 17:09:32   #44
gvasquez
El timer indica 45 mins, esta es un ciclo de carga, asumo el primero. Lleva 1300mA, pero dice 10v, esto ultimo me parece raro, o esta bien eso?
Antiguo 08-03-2011, 17:35:00   #45
jarogo
Edad: 77
Es el primer ciclo carga. Antes la descargaste a concho?. Si dice 1300 ma y 10V. debe estar casi cargada. Recuerda que las baterías tienen un rezago de carga. Debiera estar calentandose.
Antiguo 08-03-2011, 18:17:23   #46
javier668
Avatar de javier668
Basta que la cicles una vez no mas.
lo de los volt es normal, mi nimh de 5000 llega a 9,8.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2011, 20:03:26   #47
gvasquez
Bueno...ya fue no mas, esta terminando el 3GS ciclo, pero lo curioso para mi es q ni siquiera se ha entibiado la batería y, con el cargador rápido se calentaban bastante
Antiguo 09-03-2011, 08:43:43   #48
gvasquez
alguna observación sobre que la batería no se haya calentado?
Antiguo 09-03-2011, 08:45:10   #49
jarogo
Edad: 77
Hola Gonzalo
Si no se entibió es porque no está bien cargada. El cargador está cortando antes probablemente tu bat. no está muy buena y está haciendo falso peak. Eso sucede por lo explicado anteriormente, las celdas no están parejas. Por lo tanto algunas celdas se cargan antes y estas fuerzan al cargador a cortar.
Para seguir usando ese pack puedes darle carga nuevamente una vez el cargador haya cortado.
Para solucionar este problema en forma definitiva y si tu pack no está malo (eje. Una o más celdas malas), hay que desarmar el pack y descargar cada celda por separado. Lo otro para no desarmar es pinchar el envoltorio y aplicarle a cada celda una ampolleta de auto(las de las luces grandes) en paralelo con un tester midiendo voltaje (para observar el voltaje celda), cortando a los 0,7-0,09 volts.
Espero no haber enredado la cosa y terminado con el tema de cargas de bat…jajajajajjaja
Antiguo 09-03-2011, 08:48:25   #50
zaikko
Avatar de zaikko
pues eso es obvio mi estimado... mientras mas rapido cargas la bateria...se calienta, mientras mas lento cargas menos se caliente.... eso se debe a el efecto embudo... lo que haces con el cargador rapido e cargar la bateria a la fuerza... por eso se caliente, y la vida util de la bateria disminuye... en cambio si las cargas lo mas lento posible... la vida util de la bateria.... aumentara considerablemente... y durara mas en uso...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:19.
