Antiguo 14-03-2012, 22:07:04   #41
uwe hebel
Edad: 59
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.
Y tampoco esta demás, el tipo del 75 australiano realizo la conversión con Dellows ( http://www.dellowconversions.com.au/ ). En algún momento vitriniamos esa opcion recuerdo.
Slds!.
Claro y la respuesta fue :
Uwe
You can fit any 1UZ-FE V8 engine into any Landcruiser made after 1990 using all the Toyota original factory items from the later model (100 Series) with a V8 in it.
Slds
Uwe
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 22:17:15   #42
idefix
Ayer montamos el mío en un carrito que hicimos (foto mas abajo), pero no he tenido tiempo para sacar buenas fotos, a medida que voy avanzando documentare mis avances. No soy mecánico, pero todo se puede aprender en este vida. La idea es lograr de hacer andar el motor afuera el fj.
idefix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 22:19:24   #43
idefix
Empezado por uwe hebel
Quizas sirve para hacerse una idea amejor:
El peso del motor es app 175 kg.
Slds
Gracias por las fotos, muestran el enchufe cortado del computador, el mismo enchufe que falto al ramal, supongo que es de la caja.
Antiguo 14-03-2012, 22:28:41   #44
uwe hebel
Edad: 59
Empezado por idefix Ver Mensaje
No te preocues y siga adlante . Slds Uwe
Antiguo 14-03-2012, 23:24:19   #45
Sube una foto del que tienes cortado, para identificarlo.
Hablas del montón de cables cortado desde el ramal principal, que se ve en la 3ra foto que subió Uwe ?.
Antiguo 15-03-2012, 13:51:27   #46
idefix
No del 4 enchufe del cpu que esta cortado, y este mismo enchufe tampoco venia en mi ramal, por lo que desdusco que es de la conexion con la caja automatica.
Antiguo 15-03-2012, 14:19:41   #47
Ese enchufe es el que conecta a la ecu y todo el ramal del motor/caja con el resto del auto , por eso algunos lo entregan cortado asi , para uno despues conectarse ahi.
Antiguo 15-03-2012, 14:20:55   #48
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: 1UZFE dueños.u
No ese enchufe no es de la caja si no del todo lo comandado del computador y que tiene relacion a la cabina entre esto el enchufe del encendido o la chapa que no me acuerdo que pin es pero lo tengo. Tienes que poner un positivo mas unos tierras y en teoria el motor partiria
En mi
caso no tenia ese enchufe por lo tanto tube que jugar con el pinuot de la ecu para dar con el arranque ( como 6meses)
Aparentemente tu motor es 1996 la segunda generacion vienes con mas hp que el anterior pero las bielas son mas delgadas en caso que quieras turbinar con mas de 7 libras no es recomendable .
Pon fotos del motor
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2012, 14:28:20   #49
idefix
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
En mi
Pon fotos del motor
voy a sacar fotos pero se supone que el mio es de 93, la primera generacion
Antiguo 17-03-2012, 01:56:41   #50
Huaso_Prado
Que buen Post!!!... es justo lo que necesitaba...
Hace un par de meses ya que le estoy dando vueltas a hacer este swap.
Pero no soy muy bueno para la mecanica jejeje... tienen algunas paginas donde compran los motores en USA?...
Me interesa instalarlo en un Prado corto del 98.
Cualquier info se agradece, como en que taller han hecho este cambio cosa que ya conozcan las mañas ejeje.
Saludos!
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:14.
