Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#41 |
oye Bruce, busca una 465, caja para macho que sabe manejar, algo porfiada de pasar cambios, pero si no sabes hacer doble embraque...mejor cómprate algo mas delicado, una automática podría ser...y de yapa un aviso tipo "bebe a bordo". además viene impecable para el motor....(!!)..y los ejes, si vas a injertar mejor no mezclar tanto!!
esa caja aguanta todo, pesa relativamente pocos 75kg, lo único malo que con esa combinación de diferencial y 1:1 en la caja, vas a andar como a 3400rpm, a 100kmh (creo 30kmh x 1000rpm), comprometido con la causa...jajajaja....bueno, si te molesta el sonido, taponcitos para oidos, los venden en todas las farmacias y no sería primera vez que se usan. NV3500...preguntale al Sapoman como anda pero lo de la 5ta, na que decir, súper buena caja, moderna y aguanta todo. jajaja, para ayudarte con tus dudas. ![]() por otra parte, ajguno tiene el largo de la ZF o la NV3500?? el CJ no tiene mucha capacidad de tregar cosas largas en la transmisión. |
#42 | |
![]() Cita:
Un abrazo y felicidades otra vez Srdjan |
#43 |
#44 | |
![]() Cita:
Sapoman me habló de su Power Wagon con la NV.... (*) cito la referencia / Obra OAM...... PD-... el letrero "bebé a Bordo" va en un CJ verde... |
#45 | |
![]() Cita:
Creo que no amerita ni siquiera un comentario.- B+Swain, concuerdo plenamente con lo que te dice José, con tu relación de R&P y la 465 vas a querer llevar tu Jeep a venderlo por kilo... pero bueno, cada uno es dueño de tomar o dejar los consejos. El perro es tuyo ![]() Claramente será un Down-grade lo que vas a hacer con ese Cj que había dejado tan rico OAM ![]() |
#46 | |
![]() Cita:
Pero al menos con la SM465 va a quedar igual, por que es 1:1 en 4ta, al igual que la 3ra de la caja del CJ. Pero es cierto que es casi un downgrade por lo obsoleta de esa caja, ademas con la reducción de transfer que tiene, no necesita la 1ra 6.55 de la 465. El camino es NV, pero... volada de cada uno ... que va. |
#47 |
José;
así como una idea nada más, porqué no te haces un par de flat fenders con los tapabarros cortados que sacaste?. Así aprovechas lo que tienes y puedes trabajar las latas afuera en caso de que topen los neumas en algún lado. Saludos |
#48 | |
![]() Cita:
..., lo del simil camión 3/4, obsolescencia real, primera low tal vez ya un exceso con mi Dana..., lo acepto todo; pero el concepto Down-Grade me parece poco acertado..... POr ahora voy por el motor...., tengo tiempo para pensar por la caja... |
#49 |
[QUOTE=Lino 4x4;1040121]Se mueve un poco
Gracias Lino por la fotografias... sip se esta moviendo la cosa ... esta próxima semana viajo a mirar como va la cirugia .. lo que en este momento se ve puesto como anclaje en el F9" sale todo se limpia y se pondrá algo similar a lo del pato feo.... lo mismo para el dana 44 saludos |
#50 | |
![]() Cita:
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
