Antiguo 10-12-2011, 23:28:20   #41
Rodrigo Frene Dietz
Avatar de Rodrigo Frene Dietz
Predeterminado Re: Luv´s owners
hola tengo una 3.2 v6 y nesecito saber como poder levantarla unas 2"o mas estoy muy entusiasmado en dejar mi joya un lujo
si alguien tiene informacion por favor que me oriente
de ante mano gracias
orlando perez ruiz
Rodrigo Frene Dietz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2011, 17:42:42   #42
Sebaa
Como andan en el consumo de agua de sus luv 3.2 v6?
urgente!
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2011, 20:23:41   #43
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
Consulta???.
Las bandejas de suspension de los troopers son iguales a la de las Luv?, y si es asi, seran mejores como para colocarlas?.
mmm, también, tengo que cambiar todos los bujes de las bandeja incluidos los del diferencial, antes del ATACAMA, alguien tendra alguna heramienta como para sacarlos y no sufrir.
SAludos.
Metiendo la cuchara me sumo a la pregunta si son iguales, par ver si los bujes de la LUV saldrán mas baratos que los del trooper. Lo otro, un mecanico me dijo q es cacho sacar los bujes y a lo mas fácil es quemar los antiguos y montar los nuevos, no se si alguien puede compartir su experiencia, salu2!
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2011, 23:15:49   #44
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
los saque hacer poco, con un buen cincel ojala con punta los corte y salen facil! con un poco de paciencia! los de las puntas
los de las bandejas los corte con cierra para q quedarn mas cortos y despues con el cincel!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2011, 07:33:48   #45
IGORVACHOV
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
urgente!
What!!!? consumo de agua?? compadre........esque no debería consumir NADA de agua :S.
......mucho humo blanco por el escape??
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2011, 08:57:28   #46
rinox
Consulta???.
SAludos.
si, son iguales, de hecho es practiacamente todo igual, y en general la bandeja no necesita refuerzo en si, lo que hay que reforzar es la conciencia de pensar que son bandejas y no yugo....yo jamas he tenido algun drama con las bandejas y son las originales incluidos los bujes y las rotulas y le he dado a mi luv de una forma....
Empezado por Rodrigo Frene Dietz Ver Mensaje
orlando perez ruiz
se puede levantar desde la barra de torsion en las bandejas y alargando las gemelas de los paquetes de resortes o por medio de un body lift la carroceria solamente, depende de para que la quieras y con que neumaticos la quieras....
urgente!
no tienen porque que consumir agua...a no ser que tengas alguna fuga por radiador roto, mangera rota , o el sello de goma que lleva la cañeria pincipal que entra al motor y que esta debajo del cuerpo de acelaracion.
Empezado por Luschop Ver Mensaje
compra bujes de poliuretano mejor por la medida , y si, sacar los bujes de cualquier bandeja( vehiculo ) son cachos....
saludos!
Antiguo 04-01-2012, 10:08:10   #47
alvaroffroad
yapue! mas fotitos de las maquinas para conocerlas!!! si no pueden subirlas enviar a mi correo!
afdez.e@gmail.com
saludos!!!
Antiguo 12-01-2012, 22:49:37   #48
alvaroffroad
esperando las fotos del doble amortiguador!!!
Antiguo 13-01-2012, 21:51:32   #49
GONZALO
Empezado por alvaroffroad Ver Mensaje
Eso¡¡¡, yo tambien espero las fotos, vamos subir luego las fotos.
Tambien quiero agradece a quienes han ayudado en la consulta hecha, acerca de las bandejas y cambio de bujes.
Les informo que envie a construir una machinas que son de cierta forma parecidas a las que salen en el manual de los troopers, mañana voy a intentar cambiar los bujes y les cuento como me fue.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 21:30:20   #50
GONZALO
Ok. Realmente fue un CACHO, esto de cambiar los bujes a todas las bandeja y diferencial. A las bandejas superiores luego de desmontarlas les tuve que colocar 1 ton. en la prensa para que salieran, para colocarlas se fueron por un tubo, despues..... ufff, las inferiores, desmontar todo, aproveche de bajar diferencial delantero, sacar barras de torsión, desconectar cardan delantero,etc, etc, y..... lo mismo los bujes del diferencial estaban bien solo 2, pero aproveche de cambiar los 4, c/1 ton. para fuera. se comenzo el trabajo de los bujes inferiores realmente fue una pelea, primero despues de luchar más de 1 1/2 hr. a parte de que se rompio el perno extractor, no pude sacar los malditos bujes y termine con más de 3 cinceles golpeando los bujes, quede con las manos acalambradas.
Pero bueno en dos dias y con ayuda de dos amigos pude sacar la camioneta del lugar prestado, quedo como nuevo el tren delantero, ahora solo me queda cambiar los bujes de cabina y poder levantarla 1 1/2 plg. y estamos ok.
Nos Vemos en el Atacama!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:35.
