Antiguo 19-02-2012, 22:35:37   #41
Predeterminado Re: ayuda¡¡¡ antes de perder la paciencia :/
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
HOLA FANTASMA si yo tambien creo que seria lo ideal peeeeeeeeeeero no e podido encontrar esa pieza y quien supuestamente la tiene pide un disparate :/ para mi seria ideal esa pieza pk conservo el volante y la union solo ago un flange mucho mas pequeño entre campana y caja pero no la tengo saludos.
Que lata, paciencia y a buscar otra, debe haber.
Antiguo 19-02-2012, 23:06:15   #42
ELpanda
hola fantasma creo que tomare la opcion de cambiar el volante nomas, y al parecer mi lj80 pick up va a rodar primero
https://www.facebook.com/media/set/?...1733904&type=3
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2012, 15:59:04   #43
ELpanda
bueno encontre la campana con caja y todo en maipu pero no vende solo la campana asi que si alguien tiene un montero sport 2.5 diesel mecanico con caja mala y la quiere cambiar yo pago por la campana por lo general las campanas no se dañan asi que yo compro la campana que va a sacar o la que va a comprar de la caja nueva para asi descontar del valor de la caja completa saludos.
Antiguo 13-03-2012, 15:33:55   #44
ELpanda
señores aun no puedo unir motor y caja necesito un VOLANTE DE INERCIA Y ARRANQUE DE KIA 2.2 SI ALGUIEN TIENE UN DATO CON LAS 3 B PORFA AVISENME y otra consulta quien se maneja haciendo flanges? para unir motor y caja? eso saludos.
Antiguo 13-03-2012, 15:37:26   #45
ELpanda
les dejo una fotito para que se motiven con la ayudita
Última edición por ELpanda fecha: 13-03-2012 a las 15:45:17
Antiguo 13-03-2012, 15:44:26   #46
ELpanda
http://imageshack.us/photo/my-images/839/img1093fr.jpg/
Antiguo 13-03-2012, 15:46:39   #47
ELpanda
por fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin aprendi a subir las fotooos iaIAoiaOIaiaIOAoi
Antiguo 27-03-2012, 02:51:36   #48
ELpanda
señores ya tengo en mi poder arranque y volante kia 2.2 el volante entra perfecto en mi caja kia rocsta peeeeeeeeeeeero y aqui es donde necesito su ayuda, la apernadura del kia no tiene nada que ver con la del hyundai ademas tengo que hacer el flangecual es la solucion con lo del volante donde puedo mandar a modificar la apernadura solucionando esto podre montar mi motor y caja dentro de mi maquina pero la idea es que quede impecable si alguien tiene maestranza o torno y conose a la perfeccion este tipo de trabajo porfa echenme una manito aqui en conce
adaptar apernadura del volante al cigueñal
fabricacion de flange entre motor y caja
con esto los molestre mucho menos XD saludos twisteros y de antemano muchas gracias
Antiguo 27-03-2012, 17:30:51   #49
ELpanda
HELP
Antiguo 28-03-2012, 14:09:52   #50
cl4nsman
Edad: 37
yo usaria el volante original del motor con su prensa y el disco de la caja, por el tema del balanceo, y haria el flange entre motor caja dependiendo de eso
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:24.
