Antiguo 08-02-2005, 02:06:23   #41
Gonzalo Castro
Como decia anteriormente yo tenia el mismo problema y lo lleve a un taller especializado en radiadores de concepcion, y ellos agregaron una panal mas al radiados, ampliandole la capacidad cubica. antes a 120 o en una subida larga el liquido refrigerante me duraba 90 km, y el fin de semana pasado me mande un pique de 500 km sin parar a 120 km promedio y la temperatura norma
Slds
Antiguo 08-02-2005, 09:15:26   #42
hoobit
Empezado por -ArtSerey-
Empezado por hoobit
chuuuutaaaaa y yo que ando calientisimo por comprarme una Galloper Diesel....
Slds
Y que tal anda la L200, ¿tu tuviste una?, para algo familiar, no pretendo hacerle modificaciones, ¿friega mucho la IFS en terrenos medios duros ? por ejemplo embalse del yeso en julio
Antiguo 26-10-2009, 02:10:55   #43
pintuino
Predeterminado Re: Temperatura en mi galloper
Chauta que fuerte leer esto, yo estaba full convencido en cambiar mi fiel cherokee sport por un galloper tdi, pero ahora que leo esto, ni loco dejo a mi chancho.
saludos y suerte con la reparacion, yo creo que con el cambio de radiador deberian andar bien
pintuino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 11:17:33   #44
ReN
Reviviendo muertos??
Este post es del año de la pera compadre. Probablemente ese galloper ya está en el deshuesadero
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 12:07:28   #45
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por ReN Ver Mensaje
que tiene?
yo me acabo de enterar que alomejor mi motor tiene radiador bencinero en vez del petrolero que deberia...
asique... gracias por el up!
Antiguo 10-03-2010, 03:15:17   #46
Pelton69
Hola. Si los galloper diesel se calientan mucho cuando suben cuestas, lo cual es a una velocidad relativamente baja. Entonces esto ciertamente sucede por un defecto del diseño. No he probado con eso de poner un radiador más grande o ampliarlo con otro pero lo que se hace normalmente es:
1- quitar el termostato del agua,
2- si es un lugar donde no llega a caer nieve se taladra y se atornilla fijando el fan cluch.
La raiz del problema es el panel del aire acondicionado que va frente al radiador, él le quita mucha capacidad de disipar calor al radiador.
Prueben y veran la diferencia, pero no basta hacer un solo paso.
Pelton69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2011, 13:23:20   #47
PANCHULO_21
Post Re: Temperatura en mi galloper
tengo galloper largo v6, te cuento que igual tube problemas de temperatura, solucion le instale un radiador de mas capacidad y el acoplamiento viscoso del veltilador, lo saque y lo deje rigido con una rapida modificacion, mas un mantenimiento a todo el sistema de enfriamiento, cambio de liquido refrigerante, algunas abrasaderas, limpiar algunas uniones. y de ahi en adelante cero dramas de temperatura carretera y fuera de carretera. el unico costo fue el radiador. Lo raro es que pierdas el liquido refrigerante, te aconsejo que revises las uniones y cambies la tapa del radiador por si acaso, le instalas una que compense mayor presion.
PANCHULO_21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2011, 13:34:48   #48
PANCHULO_21
por la perdida de agua, revisa o cambia las abrasaderas, desconecta y limpia las conexiones, cambio del refrigerante y tapa del radiador,
tengo uno v6 y tenia estos problemas.
le cambie el radiador por uno de mayor capacidad y el acoplamiento viscoso lo deje rigido con una simple modificacion. despues cero drama de temperatura.
Antiguo 12-05-2012, 22:27:43   #49
patopez
Si alguien tiene problemas de temperatura un su galloper y perdida de refrigerante tengo la solucion.....
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2012, 19:31:24   #50
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Empezado por patopez Ver Mensaje
Ya hace años que vendí el malloper, pero creo que los actuales dueños agraceran el dato.......
rlepe está offline   Responder Con Cita
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Camioneta Diesel? 6 a 7 palos? años recientes... Pato Leguía General 50 04-03-2007 20:52:59
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:31.
