Antiguo 15-12-2009, 14:01:18   #41
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: TURBONATOR LA SOLUCION PARA + POTENCIA (+- 30 HP )
...... como pueden engañar a la gente con esto.... 30HP uffff ya no voy a comprar un turbo ahora me comprare 4 de esto que sumados deben ser 120Hp
Empezado por mikeknuckey Ver Mensaje
Miren lo que encontre a $15.000.- en ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo...Q5fAccessories
Antiguo 15-12-2009, 14:18:05   #42
Creo que estan hablando sin saber. Esto es un foro TECNICO, y hay que responder en esa base.
Estas aparatos SI sirven, y MUCHO. Solo que la gente no sabe instalarlos.
La forma correcta es ponerlos mirando hacia arriba en el centro de la parrilla, poner una cama de papel de diario abajo, y en carbon aplilado en forma de volcan apoyado en la pared externa, ahi prendes el papel, y el aire caliente hace mas tiraje para que prenda el carbon. Una vez que la mitad del carbon esta medio blanco, lo retiras, y esparces el carbon por todo el fondo de la parrilla, de ahi se sigue con la preparacion tradicional del asado
Antiguo 15-12-2009, 15:52:17   #43
Ronlimon
Edad: 75
la solucion definitiva es esta...
5xE3m5PHCIE&NR=1
Antiguo 15-12-2009, 16:37:22   #44
Bronco302
En mis tierras le llaman a eso "maricon" que era el típico tarro de nescafe abierto abajo ... jajaja .. podríamos decir que este es un "maricón sofisticado"!!!!
jajajaja.
Marcelo
Antiguo 15-12-2009, 16:47:23   #45
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
jajajaja.
Marcelo
jajajajaja x2...en por aca tambien se llama asi.....
Antiguo 15-12-2009, 16:49:05   #46
RVP
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
uds parece que son expertos en el tema jajajaja
y a proposito, que habra pasado con el amigo de turbonator? andara en el dinamometro sacando algunos graficos para mostrarnos?
Antiguo 15-12-2009, 17:48:18   #47
willian tuner
jajajaja.
Marcelo
jajajajaajajaja jajajajajaaj un maricon moderno
Antiguo 15-12-2009, 17:50:58   #48
willian tuner
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
5xE3m5PHCIE&NR=1
que era eso una aspiradora
Antiguo 16-12-2009, 12:43:04   #49
jajajaja.
Marcelo
Eso mismo!. Este podria ser un "Turbo Gay".-
Antiguo 16-12-2009, 13:00:22   #50
Empezado por EAC Ver Mensaje
Hola a todos, soy nuevo en el foro. Entre al grupo especificamente para participar en este tema y otros que puedan surgir referente a equipamientos especiales.
Hace años comence con la fabricaciòn del Spinflow, que algunas personas aqui al parecer ya lo conocen. Dentro de sus caracteristicas, se encuentra el conocido efecto vortex, el cual consiste en un efecto de torsion del aire.
Este sencillo efecto, trae consigo varios beneficios, tales como:
1- La torsion del aire permite una aceleraciòn del flujo del aire.
2- La torsion del aire a su vez facilita el ingreso del aire a los cilindros, ya que este se envuelve en los vastagos de valvulas, en vez de entrar recto chocando contra la cabeza de la valvula antes de su ingreso al cilicndro.
3- La turbulencia del aire dentro de los cilindros, genera una mezcla aire/combustible mas homogenea, logrando aprovechar las particulas de HC (hidrocarburos) que habitualmente no se queman, mejorando el rendimiento (dependerà de la eficiencia de cada motor) y la potencia. Recordemos que una mezcla promedio es de 14 partes de aire por 1 de combustible. Una mezcla con baja homogeneidad distribuira mal esta proporcion y existiran muchas particulas de HC sin quemar. Adicionalmente mejora la emisiòn de gases.
Dentro de los mayores efectos que se denotan tras su instalaciòn, es la mejora en el torque, vehiculos de bajo torque a bajas revoluciones, se chupan bastante en la salida con AC conectado por ejemplo. Una de las pruebas que se realizan tras su instalaciòn, es conectar el AC y probar su comportamiento, en donde se nota una mejora instantanea en este aspecto (si el vehiculo ha mejorado con el producto). Otro aspecto es una salida mas elastica y con el motor mas desahogado (motor exigido, pero que se siente mas suave y relajado de lo habitual).
Consideraciones:
Cada motor tiene diseños particulares, esto provoca que el tamaño de cada dispositivo varie (2", 2 1/2", 3", etc.). A su vez cada motor genera en forma natural un efecto de turbulencia dentro de cada cilindro, por tanto es necesario complementar el sentido de giro que genere esta turbulencia, a fin de no provocar un efecto contrario no deseado (ir en contra del efecto de turbulencia natural del motor), por tal razon existen 2 sentidos de giro (horario y antihorario). La mayoria de los dispositivos que se venden en el mercado adolescen de este importantisimo detalle, lo que provoca opiniones contrapuestas.
Referente a algunos comentarios, de porque no los traen de fabrica algunos vehiculos, les puedo comentar que hay varios modelos de auto que si traen dispositivos equivalentes, por ejemplo el peugeot 106 quicksilver trae un dispositivo similar de fabrica marca MANN (unica diferencia con el 1.4 tradicional y que marca la diferencia en el comportamiento del auto), el 405 deaunville tambien lo trae, mazda artis hb, entre otros.
Finalmente, les propongo probar sin compromiso este dispositivo a quienes realmente esten interesados, para que sientan sus resultados. Lo deje de vender en el 2004 y estoy retomando nuevamente la venta de este producto. Pueden contactarme a mi correo para coordinar. La instalaciòn es bastante rapida y se puede revertir muy rapidamente tambien, no requiere ningun tipo de modificaciòn al motor y no queda a la vista (va por dentro de la manguera de admision del aire).
Saludos a todos y de antemano agradezco su buena recepcion.
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 22:06:37
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 12:43:13
solucion para rocky cortado? MANUELPRIETO Novatos 16 31-05-2007 15:10:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:41.
