Antiguo 26-10-2012, 10:44:11   #41
JJuarez
Predeterminado Re: Monitor de Presión y temperatura de neumáticos
Rodrigo, transferencia realizada junto a mail con información de despacho. Gracias
JJuarez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 14:43:17   #42
FIMM Equipment
OK, muchas gracias por tu compra... hasta ahora tenemos 100% de satisfacción de clientes que han comprado este TPMS.
te envié un correo referente al despacho, cuando tengas tiempo revísalo y me respondes por mail para coordinar todo.
Saludos y gracias,
Rodrigo
FIMM|Equipment
www.fimm.cl
info@fimm.cl
FIMM Equipment está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2012, 13:44:45   #43
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola :
Instale los míos hace poco ( solo los monitores led ), no cuesta nada hacerlo, solo que hay que definir bien con que presión vas a usar los neumáticos y listo.
He tratado de sacarlos con la mano, pero sin la llave en U es imposible, así que difícil que te los roben. Para probar que tan exactos eran, desinfle un neumático y los volví a instalar. El Led empezó a parpadear de una, indicando obviamente que le faltaba aire ( le había sacado 5 libras ). Es difícil no cachar el parpadeo del Led, quizás con barro se note menos.
En resumen, creo que es una buena opción para los que no revisamos a menudo los neumáticos y también para el auto de nuestra 51%......si te dice que algo parpadea en la llanta, es porque le falta aire y no solo abajo....jajaja
Bueno, saludos,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2012, 15:30:50   #44
Antiguo 27-10-2012, 20:33:03   #45
FIMM Equipment
Gracias Michael y Juan Pablo por sus comentarios y buena onda!!!
Solo una aclaración, en FIMM tenemos 2 tipos de Sensores para Presión de Neumáticos:
1.- Por una parte están los WTPMS Tyredog que son Monitores de Presión y Temperatura de Neumáticos y que los sensores ubicados en las válvulas de los neumáticos transmiten vía radio frecuencia (sin cables) y en tiempo real, la Presión y Temperatura de cada neumático en forma independiente, generando alarmas sonoras y visuales en caso que algún parámetro se desvíe de lo normal.
2.- Y por otra parte, están los Sensores de Presion LED, (Tire Pressure LED) que comenta Michael en su anterior mensaje. Estos Sensores se colocan directamente en las válvulas de los neumáticos y si en un vehículo liviano la presión baja mas de 4psi, un LED rojo intermitente comenzará a parpadear avisando que hay problemas de presión en ese neumático en particular y por lo tanto, hay mayor riesgo en la conducción, estás gastando más combustible y disminuyendo la vida útil de tus neumáticos... en fin, estos son más para uso de ciudad (ideal para las señoras o autos de calle, por ejemplo) y vienen con un sistema de seguridad antirrobo. Además su precio es bastante más económico, ya que los 4 sensores LED con su sistema antirrobo cuestan $44.900 IVA incluido (también hay versiones disponibles para vehículos pesados)... mas información en: http://www.fimm.cl/2012/07/sensor-le...-veh-livianos/
Saludos y gracias,
Rodrigo
FIMM|Equipment
www.fimm.cl
info@fimm.cl
Antiguo 01-11-2012, 13:42:20   #46
JJuarez
Rodrigo, el TPMS llego ayer, todo bien. Muchas gracias
Antiguo 07-11-2012, 09:36:45   #47
FIMM Equipment
Que bueno, me alegro que haya llegado todo OK.... espero lo disfrutes y cualquier duda nos avisas.
Rodrigo
FIMM|Equipment
www.fimm.cl
info@fimm.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:09.
