Antiguo 18-07-2012, 18:29:31   #41
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Mi primer RC
Hola Triple C.
Como dato te puedo decir que los nuevos cardanes son mas debiles que los viejos de la SCX10. Segun lo que he investigado duran menos y tienden a romperse con facilidad. Para evitar esto puedes aprovechar de inmediato de hacer una modificacion facil, barata y que te asegurara mas vida del cardan, que es una pieza pesima, puesto que si la rompes, tienes que traerte otro y eso es estar 3 semanas a un mes parado sin jipear..... y no queremos eso no?
Una manera recomendada en otros foros de evitar perderlos pronto es rellenar el vastago del macho por dentro con resina (3.000 en mirax) y si puedes, meterle un tubo bundi o un alambre tensado por dentro.
Primero envuelves en toalla nova el vastago para evitar que le caiga resina en las estrias:
Despues, si tienes a mano le puedes meter un pedazo de bundi (Muchos tenemos en nuestros talleres, es un clasico, asi que puedes pedir un pedacito) o un alambre tensado al interior.
y voila! esto evitara que en un exceso de torque el cardan lo deje como columna salomonica
Solo eso te podria aconsejar hasta ahora. Suerte con el armado.
Antiguo 18-07-2012, 18:34:12   #42
Daikoras
En mi caso tengo una honcho hace como 4 meses y cero problema con los cardanes de plastico que trae nose si el kit trae pero la vercion rtr vienen unos de repuesto de los mismos por si se rompen
segun mi opinion son bastante resistentes
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 18:39:35   #43
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
el kit trae unos repuestos mas es buena idea hacerlos mas resistentes. quien dijo yo para un pedacito de bundi jejeje
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 18:40:13   #44
TripleC
Avatar de TripleC
mas avances de hoy, estoy en casa...
Antiguo 18-07-2012, 18:52:21   #45
Daikoras
ojala este lista para el sabado
Antiguo 18-07-2012, 18:59:04   #46
Smile Re: Mi primer RC
Empezado por TripleC Ver Mensaje
Carlos .. las cosas duran dependiendo del trato ..
Hay que tener precaucion de poner un tubo en el interior, ya que si lo pegas muy profundo luego no podras separar para poner el de repuesto, yo lo hice en la Wraith por que los primeros quedaron como cola de chancho .. puse un pedazo de guia de una impresora vieja de como 5mm y nunca mas .. hasta ahora esta asi y funcionan bien .. igual pensar en cardanes metalicos no es mala idea, al final con el uso tambien mueren !!! te lo dice un ferretero !!!
Saludos y a preparase para el Sabado que parece que no llueve !!!
Antiguo 18-07-2012, 19:03:11   #47
Hola Triple C.
jajaja para que le metes miedo !!! por ultimo todos sabemos que hay repuestos en Chile (XRC) se encuentran tambien en el taller terraza pero con devuelta !! tambien no es dificil adaptar los de la Wheely !!! no seas pajaro de mal aguero po !!!
Antiguo 18-07-2012, 22:04:06   #48
TripleC
Avatar de TripleC
que buena...recuerdo cuando armé mi primer RC una Axial AX10...hasta las tantas de la madrugada..con la bruja no entendiendo nada...jaja
felicitaciones y a disfrutarla..
salu2.Matador.
lo estoy dissfrutando a concho. Es un proceso entetenido el armado. eso me motivo a traer un kit.
saludos,
Carlos
Antiguo 19-07-2012, 15:14:26   #49
TripleC
Avatar de TripleC
tengo una duda. al armar la caja,especificamente el engranje mas grande va un espaciador entre las piezas mas no pude ponerlo porque los tornillos segun manual eran los de 6 mm no daban para hacer el sandwich con las 4 piezas. cueck. asi es que momentaneamente arme sin espaciador. y ahora...
quien podra ayudarme?.... ojala haya algun chapulin por ahi jeje
[IMG]http://img440.imageshack.us/img440/2262/20120719124117710333585.jpg[IMG]
Antiguo 19-07-2012, 15:30:34   #50
Matías del Río
Tu te refieres a la pieza AX80009? el pasador que va entre los output shaft que se apernan dejando al medio el piñon grande?
Cual es el sintoma? al parecer el pasador es mas largo por lo cual no alcanzas a apernar ambos outputs entre si?
Yo la verdad la segunda vez que desarme la caja nunca mas lo puse, no se si se me perdio o que, pero no cacho muy bien cual es el tipo de solicitacion estructural que tiene esta pieza.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:10.
