Antiguo 26-09-2012, 12:55:46   #41
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Camper vandura.... Mundialista.
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
gracias nigel.... voy a guiarme de la foto para realizar el cambio de los enchufes.... a todo esto me llego la bateria y el conversor.. este fin de semana veo como funciona todo.... lo que voy a necesitar ( y no recuerdo como se llama ) es un aparato que divide la carga del alternador para las baterias....osea al parecer impide que una entregue carga al vehiculo pero si que se cargue con el motor funcionando..... o es muy tonto lo que estoy preguntando..?
Angello:
El isolator es el que divide las cargas para que no se te descargue la batería de arranque, con los consumos del vehiculo, el ideal es dejar todas las cargas, luces, radio y otros consumos colgadas a la betería auxiliar con lo cual la de arranque siempre estará intacta para dar partida.
Ojo con los inversores que normalmente los venden para el peak de partida de un motor pero el de uso constante es mas menos la mitad, si es para 3000 watts reales de consumo deviera tener el tamaño de dos cajas de zapatos una a continuación de la otra, chequealo en el catalogo o en una etiqueta que normalmente traen en el equipo, para no dañarlo.
Las cargas resistivas como una estufa, secador de pelos, focos etc también deven ser consumos muy por debajo de lo que ofrece el inversor.
Nigel
Antiguo 26-09-2012, 17:27:20   #42
ANGELLO ROTTA
donde puedo encontrar un isolator bueno... y una duda , al cable a tierra que haces con el... se entierra una estaca al llegar al camping...?
Antiguo 26-09-2012, 19:11:24   #43
Noooo de ninguna manera
Se conecta a tierra en el jardín de tu casa y te llevas un rollo de cable bieeeen largo
Antiguo 26-09-2012, 19:21:34   #44
ANGELLO ROTTA
jajjaa... va a tener que ser a un masetero...por que me cambio a un depto....
Antiguo 26-09-2012, 22:03:44   #45
No es malo, te puedes llevar el macetero de viaje y todo solucionado
Dale una mirada a este Isolator, me parece una buena alternativa y tiene una marca que lo respalda.
http://www.amazon.com/WARN-28022-120.../dp/B00029XF4C
Antiguo 28-09-2012, 19:13:59   #46
ANGELLO ROTTA
Algunas cosas que han llegado...
Nombre:  P9281289.jpg
Vistas: 466
Tamaño: 57,6 KB
Nombre:  P9281296.jpg
Vistas: 468
Tamaño: 72,8 KB
Antiguo 28-09-2012, 19:18:17   #47
ANGELLO ROTTA
Un enchufe de forma muy peculiar.....
Nombre:  P9281292.jpg
Vistas: 513
Tamaño: 70,3 KB
Antiguo 28-09-2012, 23:11:28   #48
harald
Porque 60 Hz? No habian de 50 Hz?
Saludos!
Archivo Adjunto 138913
Antiguo 29-09-2012, 08:26:03   #49
ANGELLO ROTTA
Empezado por harald Ver Mensaje
Saludos!
ni idea.....
Antiguo 30-09-2012, 13:13:19   #50
ANGELLO ROTTA
para pensar en onda.... mientras veo la distribucion del baño....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:29.
