Antiguo 27-11-2012, 14:05:48   #41
ELpanda
Predeterminado Re: LJ80 mini truck 4x4
oijAOIajoiAJOAi en un rato mas le saco fotos al kit y al carburador socio saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2012, 15:23:46   #42
ELpanda
bueno ahora el carburador esta como nuevo PEEEEEEEEERO no le llega corriente a las bujias y la bencina esta sucia al parecer por culpa del estanque ya estoi empesando a perder la pasiencia con esta maquina realmente pero bueno creo que le pondre el estanque de mi viejo u50 sobre el pick up para ver que pasa y tendre que revisar cual es la razon de la falta de chispa eso cuando tenga avances les cuento saludos.
Antiguo 07-12-2012, 08:06:42   #43
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
estimado creo que he vivido todos los problemas que nombras, hace tiempo e peliado con lJ, primero con motor F8A y después F10 A los dos primeros problemas fueron por que el motor estaba en las ultimas de vida y por eso fallaban, los síntomas eran similares al tuyo, parecía carburador, después fallaba el tema de la chispa, salia de una y caía en otra, me dio por revisar cuanta compresión tenia mi motor y en los 2 casos no pasaba los 50 en los cilindros, de ahi ajuste 100% el f10A puse encendido electronico de vitara, bobina de alta y adios problemas, nunca mas.
ojala sirva mi experiencia LJ saludos
HSAEZ
Antiguo 08-12-2012, 06:10:01   #44
ELpanda
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
HSAEZ
el problema es que el distribuidor de vitara es muy caro y de comprecion este motor no tiene problemas esta impecable de echo antes de ensuciar el carburador la cuando recien lo instale el motor partia en relenti al primer arranque cuando quede sin bencina murio y lo de la corriente ahora estoi seguro que no es casi nada pero revisare igual partiendo por la chapa que es una de las pocas cosa que aun no cambio y tenia problemas asi que revisare bien saludos.
Antiguo 14-01-2013, 13:39:14   #45
ELpanda
bueno amigos les cuento que mi lj80 ya esta funcionando impecable gaste sus lucas en el carburador pero quedo real mente buenisimo parte impeque en relenti sin chupete solo una patada al acelerador antes del arranque y listo al calentar sube un poquito y listo trabaja impecable no tiene problemas de temperatura ni nada ahora uno siempre quiere mejorar mas y algunas de las cosas que me gustaria hacele ahora es meterle caja de direccion de sj410 y correr el diferencial delantero 2 pulgadas hacia adelante eso me gustaria hacer lo que are dentro de esta semana es cambiar la linea de escape y poner una de 1,5 pulgadas sin silenciador directa al alto flujo actaulmente anda sin silenciador se lo saque hace 1 hra y no suena para nada yo creo que es por el alto flujo es imprecionante cero boche al acelerar ronca un poquito pero nada insoportable ni mucho menos la verdad esque queda impecable estoi bastante conteto con los resultados la idea ahora es poner al dia y venderlo para terminar mi otro proyecto saludos.
Antiguo 15-01-2013, 18:54:03   #46
ELpanda
señores ya esta terminada mi maquina y la verdad esque anda demaciado bien logre lo que queria obtener un 4x4 economico con presencia, funcional al 100% y con buenas prestaciones ahora solo falta pagar las patentes y el seguro ya esta con revicion tecnica al dia le sque el silenciador y no suena nada tiene un alto flujo que le dio un sonido perfecto solo me da alegrias ahora esta maquina excelente como uno siempre quiere mejorar ya lo comente pondria caja de direccion de sj y correria el diferencial 2 pulg mas adelante pero por ahora lo disfrutare asi y se ira a la venta para seguir con mi otro proyecto a todos los que an puesto buena onda muchas gracias saludos.
Antiguo 15-01-2013, 19:57:07   #47
vodska
Avatar de vodska
Enviar valor por pm
Antiguo 15-01-2013, 20:10:04   #48
ELpanda
Empezado por vodska Ver Mensaje
Enviar valor por pm
pm enviado saludos.
Antiguo 21-01-2013, 16:16:23   #49
camposdorner
Hola me puedes enviar el precio por MP por favor, gracias.
camposdorner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2013, 16:30:30   #50
ELpanda
Empezado por camposdorner Ver Mensaje
hola me puedes enviar el precio por mp por favor, gracias.
mp enviado saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:24.
