| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#41 |
Estimado. Nesicito una caja Toyota mecanica 4x4 con volante disco y prensa para un motor 1kz
Gracias Última edición por kford fecha: 25-02-2013 a las 17:24:15 |
#42 |
necesito un motor de una s10 diesel turbo, creo que hay en izusu tb, lo tienes? 2.7 turbo, lo puedo retirar en iquique si das factura.
#43 |
Edad: 37
tienes mp para cotizar
#44 |
Estimados Amigos, por ahora no tuve tiempo de buscar mas motores de esta a la próxima tengo mas noticias, por ahora estoy cotizando en USA motor toyota 1UZ, 5VZ y 1GR-FE
cuando tenga respuesta lo publico saludos TOYOTA 2B 4X4 $1.400.000- mas imp. 13BT de Camión 4X2 $2.000.000- mas imp. 14BT de Camión 4X2 $2.500.000- mas imp. 15B de Camión 4X2 $2.500.000- mas imp. 3L 4X2 $1.700.000- mas imp. 2LT 4x2 electrónico $1.400.000- mas imp. 1NT automático $700.000 mas imp. 5VZ automático 4X2 $1.000.000- mas imp. 5VZ automático 4x2 sin ecu $700.000 mas imp. 3RZ 4x4 automático $900.000- mas imp. 1KZ (frontal completo) 4x4 automático $2.700.000- mas imp. 2C automático $750.000- mas imp. HONDA Civic D15B automático Vtec 1.5 bobina independiente con ecu $600.000- mas imp. Civic ZC 1.6 automático $600.000- mas imp. NISSAN TD27-T sin caja mec 1.000.000- mas imp. QD32 4X4 mec de furgón con barillas $1.000.000- mas imp. CA18T mec Lineal $500.000- mas imp. ISUZU 4JG2 sin turbo de camión 4x2(3.1lt) mec $1.500.000- |
#45 |
#46 |
Jano, tienes Nissan QD 32 pero con turbo?????
Sldos |
#47 | |
Puedes buscarme una caja at de Mazda 626 4 cilindros 1999?????
#48 |
Estimado.
necesito comprar un motor jeep 4.7 v8 bencinero cual seria el precio mas el flete a santiago |
#49 |
#50 |
algun diesel que tire bien a un tlc con 33" que sea moderno
estare atento a la respuesta |
