Antiguo 16-04-2013, 21:09:39   #41
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Predeterminado Re: Proyecto Cherokee 4-tec 2.0
F8.8 instalado con cañerías nuevas de freno
Antiguo 07-05-2013, 18:48:22   #42
Pato Suarez
Sigo contando las modificaciones a mi Cherokee. Después de cambiar el yugo trasero e instalar coronas 4.56, se vino el cambio de yugo delantero.
Para eso me conseguí gracias a Santiago Morán, un eje delantero completo de J8, que es la versión militar del JK. Este eje tiene frenos mas grandes, caliper doble pistón, discos mas grandes, espesor del tubo mayor y el rodamiento de masa es heavy duty, por lo que la apernadura cambia de 5 en 5, a 5 en 5.5, el pero es que viene sin bloqueo.
Esto genera el problema de la diferencia de apernadura trasera, por lo que me traje unos espaciadores de 5 en 4.5 a 5 en 5.5. Lamentablemente yo necesito de 2" y sólo hay de 1.5, por lo que el eje trasero se ve mas angosto que el delantero.
Pero antes que nada, llevé el yugo donde Camcor a que lo reforzaran, para no estar después enderezando y cambiando retenes, etc.
Antiguo 07-05-2013, 18:55:30   #43
Pato Suarez
Como dato los anclajes de los brazos tensores, no es necesario moverlos, pero las bases de las torres de los espirales sí. En Camcor me hicieron las bases nuevas y reforzaron los anclejes de los tensores inferiores.
Sólo de copión mandé pintar los muñones color naranja con electroestático, eso lo hicieron en SOS, una vez armado todo se ve bastante bién.
Le compré a Escafandra las barras de dirección original y mantuvimos mi pitman, ya que es para levante de 4.5, pero hubo que agrandar el cono.
Como el yugo era usado aprovechamos de cambiar unas rótulas.
El bloqueo que elejí esta vez y siendo infiel por primera vez a ARB, fué un Detroit Truetrac, que es un LSD tipo torsen, es decir con piñones, entiendo que llega hasta 3:1, o sea por cada tres vueltas de una rueda, da una vuelta la otra.
http://www.youtube.com/watch?v=2fTYlGayCbk
Última edición por Pato Suarez fecha: 07-05-2013 a las 19:03:58
Antiguo 07-05-2013, 19:02:52   #44
Pato Suarez
¿porque truetrac? Porque ando con Irok 36 y he visto cruzetas cortadas cuando uno va fuerte en el barro y le pega un pencazo a un tronco cortado que no se ve y ¡¡plaffff!, cagó cruzeta. Con este, el golpe es menos seco.
En todo caso si no me gusta, me voy por ARB.
El otro pero es que este yugo curiosamente no se fabrica en USA, se hace en Arabia y encontrar un bloqueo para un dana 44 delantero, J8 en USA es recontra difícil. De hecho el que traje no le achunté bién y hubo que rectificar la corona para poder instalarlo.
acá aparece la diferencia entre un Jk normal y el J8, que es muy similar al prorock 44 de Dynatrac
http://www.4wheeloffroad.com/techart...s/viewall.html
Antiguo 07-05-2013, 19:04:47   #45
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Le compré a Escafandra las barras de dirección original y mantuvimos mi pitman, ya que es para levante de 4.5, pero huibo que agrandar el cono.
Hola Patricio, gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros.
Julio
Antiguo 07-05-2013, 19:09:00   #46
Pato Suarez
Empezado por Julio Irigoyen Neol Ver Mensaje
Julio
De nada
Antiguo 07-05-2013, 19:13:36   #47
Pato Suarez
Como la pega se iba a demorar un par de semanas, aproveché la estadía para instalar unos flat-fender de Buschwacker, estos se los compré a los amigos de Monster4x4 que los tenían a buen precio.
Para variar no fué bolt on porque yo ya había cortado mucho mis tapabarros pero los maestros de Camcor se las ingeniaron y los pudieron instalar quedando firmes y bién instalados
Antiguo 07-05-2013, 19:28:25   #48
Pato Suarez
Por si alguien no se ha dado cuenta, le he copiado algunas cosas a la Comanche de Zone, y una de esas son las salidas de aire en el capot, ésto también lo hicieron en Camcor. La camioneta de Zone también anda con yugo delantero de J8
Antiguo 07-05-2013, 19:29:15   #49
Pato Suarez
En la foto anterior no se ve muy bién porque no estaba pintado, con pintura se ven la raja y liberan mucho calor.
Antiguo 07-05-2013, 19:50:49   #50
Cgortaire
Avatar de Cgortaire
Muy rico proyecto. Felicitaciones.
Cgortaire está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:37.
