Antiguo 07-06-2010, 16:09:29   #491
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por luis ahumada Ver Mensaje
Deacuerdo a lo que tu dices se puede cambiar hasta mediados del 94 pero yo tengo entendido que es hasta el 92 solamente
¿ tienes certesa de esa afirmacion ????
Si es como tu dices seria espectacular
gracias un abrazo
me equivoque es hasta septiembre del 92.
César
Antiguo 08-06-2010, 15:38:19   #492
MFP
Avatar de MFP
tengo un problema con una l 200 dakar 2004 cuando la apuro para adelantar se enciende la luz del chek en el tablero una vez incluso se chupo y quedo sin fuerza en esa oportunidad le hicimos un scanner y arrojo que era el ober boos o algo asi
alguien tiene idea a que se debe esto ????
Ahora fuera de eso la camioneta es exquisita lejos lo mejor full equipo climatizador bloqueo trasero electrico ,etc para viajes y 4personas es muy agradable con tres atras se pone un poco incomda para el que se sienta en el centro
un abrazo a todos
cambia filtro de aire
Antiguo 08-06-2010, 19:20:20   #493
luis ahumada
Empezado por MFP Ver Mensaje
Ya lo cambie esta nuevo
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 02:38:16   #494
fvespe
Avatar de fvespe
son las electrovalvulas que controlan la geometria variable del turbo, tengo una dakar año 2005 y me pasa exactamente lo mismo la lleve al concesionario y el mutII leyo over boost esto es exceso de presion en la admision osea el turbo sopla en exceso el computador sensa eso y se protege para no dañar otros componentes y "apaga" el turbo....osea queda como motor atmosferico y no levanta mas de 2000rpm conclusion hay que hacer limpieza de todo el sistema y cambiar las valvulitas que salen como 90 lks lo curioso del caso es que esta semana que paso llegaron 3 camionetas del mismo año con EXACTAMENTE el mismo drama al taller mitsubishi.
asi que animo y a cambiar las valvulitas por que es una lata ir de lo mejor pisarla a fondo y brbrbrbbrbrbruuuuuuummmmmmm se chupa y se chupa y no anda nada juajuajuajuajuaju
saludos!
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 12:06:13   #495
vmalejandro
curioso, habrá algún recall?, en www.pajeroclub.com hay un tema con recalls, busca ahí a ver que encuentras.
Antiguo 25-06-2010, 13:04:36   #496
Fireman900
hola amigos, le cambiare neumas a la montero, como son los neumaticos "mastercraft tires"...
alguna recomendacion????
Fireman900 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 19:28:45   #497
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Estimados:
Junto con saludar, busco de la ayuda de la gente que conoce mitsubishi, un amigo necesira urgente un mecanico recomendable que conozca los monteros 3.5 V6 puesto que tiene un problema con su vehiculo y por lo que se ve no mucha gente sabe de estas maquinas....
Agradeceria datos ... recomendaciones... telefonos o talleres
Se agradece
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Última edición por Oscar Mejía fecha: 25-06-2010 a las 19:37:23
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 20:20:14   #498
rolivares
Avatar de rolivares
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Estimados:
Se agradece
De que parte es tu amigo? para ver si se de algun datito...
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2010, 00:11:02   #499
Oscar Mejía
Empezado por rolivares Ver Mensaje
Estimado:
De Rancagua, lo ideal es aca o Santiago, que complicada la mecanica de mitsubishi...
Se agradece tu tiempo
4Runner 3VZ-E 1991
Antiguo 26-06-2010, 03:38:09   #500
rolivares
Avatar de rolivares
Estimado:
en talca tengo un mecanico wueno, pero = esta muy lejos de rancagua.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:59:48.
