Antiguo 26-01-2012, 09:37:07   #491
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por ElPatron Ver Mensaje
mejor vende todo lo que tienes , juntas unas lukas mas y mandai diferenciales toyota 8" y un v6 piolita como el de la luv 3.2 (con casi 200 HP ) caja y transfer hilux y te luceeessssss
zlds y que sea lo que hagas te salga filete.
No me gusta tanto ingerto entre marcas, quiero que quede todo Suzuki y debiera aguantar demas!
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2012, 09:48:59   #492
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Estimado invoca al guru del LJ Jorge Moya, tengo entendido que el tenia unas ideas para LJ con vitara
Antiguo 02-02-2012, 15:02:55   #493
stephan_88
Edad: 37
Hola nuevamente...el sábado voy a buscar el motor y caja que le voy a poner al LJ...se va J20A con caja de vitara rugby. Ojala que entre, o sino se hace entrar.
En donde tengo dudas es en la resistencia de los ejes y R&P
Aguantaran con nuemas 31?
Será mucho más largo el motor J20? o tendré que modificar Cortafuego?
Una fotito de la victima
Nombre:  SAM_4558.jpg
Vistas: 423
Tamaño: 80,2 KB
Antiguo 02-02-2012, 16:25:44   #494
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Archivo Adjunto 126098
Si los ejes no aguantan se cambian Se podría poner un eje trasero de Vitara y un delantero de Samurai para que todo quede acorde con las salidas de la transfer.
Tu LJ tiene coronas 4.56:1 y el Vitara con el motor J20A 4.88:1 en todo caso no creo que tengas problemas el LJ es bastante mas liviano... es cosa de probar (además estás hablando de un motor 2.0 vs un 0.8)
Antiguo 02-02-2012, 16:37:16   #495
stephan_88
Edad: 37
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Lo mismo habia pensado...pero aguantaran un tiempo al menos o el torque me va a matar los diferenciales
Antiguo 02-02-2012, 23:50:55   #496
cristianz
Lindo motor para el LJ!, qué buena!. Yo ahora le quiero montar un 1.6 de Corsa con caja Chevette, y tengo la misma duda sobre los ejes, en mi caso de LJ50 que son diminutos en los planetarios
Antiguo 03-02-2012, 00:38:37   #497
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Señores, acabo de comprar un motor 1.3 mas caja 5º samurai I y me gustaria saber que cambios y modificaciones tendria que hacer para que entre el motor etc...Ojala me puedan ayudar los mas expertos en estos bichos, Saludos!
Adolfo Fleck.
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 00:38:44   #498
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Los ejes de lj50 son arto mas cagones que los de lj80.... esos ejes del mezclero son iguales que los del furgon st90..... no creo que aguanten ese motor, ademas que neuma vas a poner????
Antiguo 03-02-2012, 04:04:58   #499
ELpanda
ahora sii soi propietario de un lj80 pick up tiene detalles de lata pero nada muy grave la verdad esque lo encuentro bastante bien de lata al parecer son de mejor calidad que los sj en lata me faltan algunas cosas como: intermitentes laterales eso chicos que van al lado de la puerta, vidrio puerta copiloto, vidrio trasero de la cabina y la mascarilla esta bastante a mal traer las demas cosas se compran en una universal como una plumillas y brazos, espejos, silvines, aaa tambien necesito unos cinturones idealmente retractiles en buen estado yo tengo en el un telecomando de samuka que intentaron poner pero yo quiero dejar el original que venia entre algunas cosas asi que tengo eso para permutar por algunas cosas tambien tengo las masas de lj pk este venia con masas de sj discos delanteros y cubos manuales y si a alguien le interesa tengo un motor de ford u50 que se saco por caja mala y cambio a diesel el motor funcionaba impeque cambio por algo pal lj un winche pequeño o neumas 31 o mas la idea es que sean cosas que alguien no este usando y que quisa utilice lo que tengo aqui saludos.
pd: no cacho como subir fotos asi que si alguien me ayuda seria buenisimo
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 11:26:41   #500
stephan_88
Edad: 37
Wena! yo tengo un yugo delantero de LJ80 que no voy a usar. Está con los ejes y frenos. Está sin la cabeza de chancho. Dame 30lks y te lo llevas.
Vayan subiendo fotos de los avances de los LJs!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:05.
