Antiguo 20-01-2010, 17:09:22   #491
GastonSur
Empezado por mjara Ver Mensaje
Estimados trooperos, primero que nada disculpen la intromision en el post, pero les cuento que ando en busca de unos de estos bichos para un uso 60 calle 40 offroad (arena y poco de grietas y barro). Tengo las siguientes consultas que hacerles:
1.- Para ponerle unos neumas 32 hay que levantarlo, por lo que he visto si, pero ahi va la consulta, cual es la mejor alternativa y cuales son los costos aprox, pude se ser un body o levantar la suspension, solo con las barras y candados
2.- La correa segun me dijeron por catalogo es a los 160mil, cosa que no creo, me imagino que deberia ser por los 100 mil
3.- Rendimiento deberia ser como 6 km xlt en cuidad no!!
4.- El utimo punto que creo que ya tienen respuesta pero entre un cherokee y trooper cual y por que
5.- Ahh, el diferencial trasero es lsd??
eso por ahora, gracias por las respuestas
atte
Hola MJARA,
Antes de las respuestas, tienes que hacer unas correcciones:
- Donde dice Bichos, debes reemplazar por Mounstruo, Maquinón o Bestia.
- "..entre un cherokee y trooper cual y por que.." Si estás en este thread de OWNER's no hay por donde perderse TROOPER, justo para 60/40.
- Un TROOPER no se mide ni se compara por el rendimiento, sinó por las prestaciones y satisfacciones que brinda.
- y, para no dejarte pagando. Si, rinde unos 6 y la serie II y III tienen LSD.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2010, 18:09:26   #492
shushuko
Primero: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
Segundo: En arena es importante la velocidad, pero no hagas nada que te de miedo
Tercero: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
Cuarto: No vayas solo, siempre tiene q ir otro 4x4 contigo
jajajaja que wena....
gracias por esos consejos... tendre que quedarme en casa en mis vacaciones ajajajaja....
no tendre problema entonces... mi viejo tiene una camioneta mitsubishi 4x4
asi que andaremos bien...
cuando me dices "es importante la velocidad " se supone que debe ser rapido ?? no andar lento?
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2010, 23:50:09   #493
GastonSur
Empezado por shushuko Ver Mensaje
Revisa este video "surfeando en las dunas"
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62067
y te darás cuenta.
Antiguo 21-01-2010, 01:08:10   #494
polorian
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
y te darás cuenta.
shushuko... (con los debidos respetos para GastonSur) no pierdas tiempo con video de toyotas... esas weas estan blockeadas hasta la cabezera y sin dejar de lado los controles de estabilidad y esas vainas...
tema de troopers = video de troopers en la arena... (monkey.. sube los otros)
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopi...t=4304&start=0
si quiere un jeep de verdad para la arena buscate un trooper del 2000, y tendras 205hs para hacerte pedazos en la arena.
el resto ... puras
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2010, 13:17:48   #495
shushuko
y te darás cuenta.
ta weno el video... pero no son trooper.
Antiguo 21-01-2010, 13:19:38   #496
shushuko
Empezado por polorian Ver Mensaje
el resto ... puras
el mio es 94....
porque dices ue 2000 es mejor?
Antiguo 21-01-2010, 17:38:29   #497
GastonSur
shushuko... (con los debidos respetos para GastonSur) .....
el resto ... puras
No problem Polorian, simplemente era para mostrarle velocidad constante. Además que la producción del video es muy wena.
Siempre TROOPER.
Antiguo 21-01-2010, 17:55:13   #498
shushuko
Siempre TROOPER.
no en too caso el video se ve fenomenal... en cambio el otro jajajaja.... perdonado solo porque es trooper jajajaja
Antiguo 21-01-2010, 18:08:36   #499
shushuko
me decian que para andar en playa ha que scarle un poco de aire a los neumaticos...
con eso mejora el agarre supongo.....?
y con respecto a la velocidad .... mas rapido mejor?
Antiguo 21-01-2010, 18:49:59   #500
mjara
Hola MJARA,
Gaston, gracias por las respuestas, estoy claro que no lo elijes por el consumo, pero siempre es bueno tener una referencia para conmprar con otros ya que no es la unica opcion que estoy barajando.
Por otro lado que años son las generaciones II y III, me imagino que desde el 93 cuando cambio el modelo no?.
mjara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:55.
