#5071 | |
X2.... los bloqueos para feroza son caros... la solucion mas efectiva es hacer indura pero no recomendable para el uso diario |
#5072 | |
#5073 | |
#5074 |
#5075 |
Hola maestro saludos, si de verdad es solo un doble freno de mano pero para no tener nada ni opciones comerciales en las ferozas, eso seria algo que al menos en el video y en las circunstancias planteadas alli le sirvio bien, claro que con un poco de impulso seguro habria pasado tambien. Hice la prueba de levantar una rueda en la mia y girarla para ver si tengo lsd y creo que notiene por que gira libre la mia es del 93 version SE alguien sabe si lo trajeron o debo cambiarle el aceite como lei en entradas anteriores?
#5076 |
Hola si esa es la idea del video, yo quiero probar con la mia para ver. Se me ocurre no modificar la palanca original sino crear algo con resortes y guayas secundarias fijadas al chasis o a la carroceria, de modo que al quedar una rueda caida se tense la guaya y aplique el freno automaticamente a la rueda que este colgada solo con la gravedad. No afectaria en nada mientras no esten en el aire. Aun que le veo un problema a esa idea recordandome del video de Banana que pasaria si cuando el salto las ruedas se frenan en el aire? Creo que daria vueltas hasta la siguiente duna que va mejor no invento que ya todo esta inventado jejejejejejejeje.
#5077 | |
Saludos |
#5078 | |
#5079 | |
habria que probar |
#5080 | |
