Antiguo 01-08-2013, 00:19:55   #501
Banana
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
Felicitaciones Raúl, se nota que la máquina cumplió todas tus expectativas; sacaste algún video en el 48 hrs?
Antiguo 01-08-2013, 01:39:05   #502
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La verdad que no muchos, siempre hago muchas fotos y videos, pero esta vez estuve siempre preocupado por lo de las marchas, las que saqué las subi al post del 48.
Raúl
Antiguo 03-08-2013, 19:43:39   #503
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Para sacarme el empacho y probar bien las paletas y la suspensión, hoy fui a probar en una de las trepadas pesadas de Afta.
Les dejo un videíto, tercera a fondo pisándolo en la falda.
Trepada la "Bajada del Diablo"
Antiguo 03-08-2013, 19:57:20   #504
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Acá la misma trepada pero en Cuarta, pisándolo unos 10 metros antes de la falda
Trepada "Bajada del Diablo" en 4ta
Antiguo 27-11-2013, 17:53:54   #505
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
UPDATE
Bueno, para contarles en que estamos con el TJ.
Para el 60hrs si bien es cierto el TJ estaba operativo, no quise ir en el Jeep para no arriesgar el motor, el que anda muy bien, pero no me fue posible controlar la temperatura de los escapes en trepadas excesivamente largas(como medanoso o la luca por ejemplo), llega a los 1400°F, en cortas ningún drama, luego decidí no ir hasta solucionar el problema de raíz.
La causa definitiva es el haber tenido que rebajar la culata 2 veces por fuerza mayor, tema que ya comenté respecto al mal control de avance y mezcla. El que ya esta solucionado, pero con las culatas en esas condiciones ya no es posible controlar electrónicamente los gases, moví todas las curvas necesarias de avance y físicamente el motor ya no responde a esos límites, eso fundamentalmente por la alta compresión con que quedó el motor, originalmente es 9,6 y hoy debe estar como 12 a 13 a 1, ya que tiene una compresión por pistón de 225¡¡¡¡, jajaja los que saben se reirán también.
Luego, mi decisión fue de comprar las mismas culatas originales(aún no las compro) para solucionar el problema de raíz.
Ya he asistido 3 veces(Summer y 2 48h) con el TJ a competencias de Desert Trophy, así que espero ir a este Summer 2014 a disfrutar del 6.0 con la tranquilidad que ya he sacado muchas vulnerabilidades, esperando se mantenga confiable como el último tiempo.
Antiguo 27-11-2013, 18:35:41   #506
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
UPDATE
Y cuánto las rebajaste para llegar a esa compresión 10 mm ? Jajaj oye y la opcion de empaquetadura de sobremedida? Supongo que en los estates deben haber en buena calidad.
Antiguo 27-11-2013, 19:20:03   #507
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
No recuerdo muy bien, pero una de ellas como 0.4mm y algo. Una opción era cambiar empaques, pero una de las culatas sufrió una fisura en un lugar complicado que tuve que reparar y quedó bien, pero YA no es confiable, por eso las sacaré de todas maneras.
Antiguo 28-11-2013, 10:16:28   #508
AndR3Z
No encuentro muy sano usar una empaquetadura para agrandar la cámara.
Antiguo 07-12-2013, 23:11:30   #509
JCSB
UPDATE
en como arto para ese motor... :O
para controlar en esos extremos se puede bajar la temperatura bajando el AFR (refrigerar por combustible), cuanto estas tirando en las curvas actuales?
con un afr de 12,1 mas menos tiras todo el potecial del motor, si lo quieres enfriar puedes llegar a 9 sin problemas. Con esa compresion hay que meter 97 octanos e inyeccion de agua/metanol en caso de emergencia (por si detona)
Antiguo 08-12-2013, 13:35:28   #510
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Ya hice todo lo imaginable y a mi alcance, AFR al mínimo aceptable y moviendo todas las curvas de avance. Metanol no esta dentro de mis planes, no debiera ocuparse en un motor aspirado e inclusive en uno turbo si fue bien diseñado y seteado. Mi causa raíz hoy son las culatas, las que definitivamente cambiaré por unas nuevas.
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:15.
